- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
机器型号:戴尔N4110
主板板号:DAV02AMB8F0
版本:REV:F
主板高清图:
故障现象:
按开关过LOGO后,屏幕发红,发灰过一会开始花屏。(这种故障第一感觉就是桥挂了)。
先换屏试试吧,换屏后涛声依旧,拆主板,屏蔽独显测试涛声依旧。难倒是桥导致?换桥再说?换桥客户肯定不会修了,因为听他说这本放了很长很长时间没有用,准备用时打开发现不亮,亮的时候就出现这种故障。
出现故障时,先扫荡一边主板各个电压看看有没有异常再说吧。扫荡了一圈,发现可疑的地方。
偏低了0.3V会导致这种问题吗?报着怀疑的态度换了个更换了个MOS转换管。
再次上电测这里电压稳稳的1.5v。
再次上电接屏故障排除,做系统测试一切正常。
猜测+1.5V_RUN为是么会导致这种故障。追其去的地方。
改名给桥的FDI和DMI模块供电。
分析:看下图
集显独显进行切换时,当采用独显是通过FDILINK总线传输信号给桥桥在输出LVDS给屏,当采用集显是CPU通过FDILINK总线传输信号给桥桥在输出LVDS给屏。
也许是转换管性能不良导致电压偏低,电流不够,导致FDILINK总线异常从而导致花屏。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用! ↓ ↓ ↓
