查看: 4089|回复: 7
[三星]
三星显示器S22C130N不通电 (精华)
发表于 2018-7-29 22:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:三星S22C130N
故障描述:适配器测量没有问题,显示器接直流电源,电流0.001过一会变成0.000.触摸没有反应。电源灯不亮。拆机测量,板子上1.72V 。3.3V都有。
维修分析:因为触摸不是低电平来开启工作,是PWM。 没发代换测量。只能测量。 根据分析。   看来还是国外网站牛X竟然能找到触摸IC规格书。中国的百度,维修网站都没有。根据查询,触摸IC的16脚是供电。 测量接口是3.2V左右。  但是芯片16脚却是2.6V左右。感觉按键板这个距离不应该有压差。 触摸IC:TC350I
维修点:板层内部腐蚀阻止增大,飞线3.3V到芯片。触摸开机。
配图:自己看,分析就行明白了。
补充:应大伙要求把IC的规格书上传。
CR-SS-TouchCore350-ML16IP.pdf
483.41 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2018-7-30 06:35:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你好您说的国外网站是哪个呢?有网址吗?谢谢!
bing  详情 回复 发表于 2018-7-30 09:04
发表于 2018-7-30 08:15:35 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
真不错,论坛这样的维修贴第一次见
发表于 2018-7-30 08:35:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
棒
发表于 2018-7-30 08:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
规格书呢,也叫我们瞧瞧
已经上传。可以看看。 记得给加分  详情 回复 发表于 2018-7-30 09:05
发表于 2018-7-30 09:04:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bing
发表于 2018-7-30 09:05:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小小马哥 发表于 2018-7-30 08:38
规格书呢,也叫我们瞧瞧
已经上传。可以看看。  记得给加分
发表于 2018-8-4 12:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个触摸坏的多   也进水的多· 很奇怪
