查看: 8373|回复: 26
修苹果 27寸 一体机 高手勿喷
发表于 2016-5-12 14:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
别的不多说直接进入正题。
送来27苹果一体机一台。
接通电源,按开关无显示。
修这种苹果,第一个要做的就是拆屏,否则根本无办法修复主板,如果遇见那种客户问你,能不能不拆机器 把电脑修好,通常我会回答 我修不了,楼梯口的高手可以做到你去找他,要不然 就说 给2W,百分百修好,修不好 陪你一台。不让拆机的 都是纯扯淡。
这种屏里面粘的都是3M胶。取得时候先要预热。用很薄的软名片(胶的)。慢慢地拆,不要用银行卡身份证之类的拆。
因为我之前用那个,把屏幕 边缘的 黑漆刮掉了,结果屏废了。
拆掉屏后测量了一下电源板的  12V 电压  无输出。拆掉电源板。
里面前机已经 烧黑。 原来是电源板坏了。
首先测量 交流电220V+ 输入脚 到全桥的线路
一路不通, 这种情况  保险必定是坏的。 两条线路之间的 压敏电阻  已经爆了。 这个电阻可以直接取掉。  此线路和 显示器电源板,  台式机电源板的 原理是一样的。
故障排除后,插上电源, 大电容的电压出来了,说明 桥 整流电路工作正常。直接测后继的 电压,12V 还是没出来。
测量了后继的一些元器件,有个  二极管 坏了, 换过后,12V 电压出来了。
高兴的  插上电源 待机灯  亮起了。
但是还是不加电。
这种情况 是 保护了。拆掉 主板后  COMS电池放电,
你们懂得 ,插上电源  直接亮机。
进系统一切正常。
参与人数 7下载分 +22 收起 理由
huhaju + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LFB369825585 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
科博电脑维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
phf150 + 2 好手艺
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LEIFANG + 2
发表于 2016-5-12 15:28:03 | 只看该作者 �
zijianone 发表于 2016-5-12 15:15
你这属于修显示器的原理吧, 你放笔记本里面来了。  汗..............
这个是属于 修苹果一体机,如果 你修完电源,还是不加电的话,如果没经验,你肯定是要 买个电源的。如果买个电源回来,还是这个故障,你会苦恼!!!
发表于 2016-5-12 14:58:58 | 只看该作者 �
修苹果的都是高手,都还没接触过这维修
发表于 2016-5-12 15:15:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-12 15:27:08 | 只看该作者 �
发帖不易   看贴要加分
发表于 2016-5-12 16:19:57 | 只看该作者 �
我们这里用苹果的是少之又少,一年都没一个
发表于 2016-5-13 09:34:26 | 只看该作者 �
苹果的除了手机 笔记本多  笔记本 一体机 现在也慢慢多了起来
发表于 2016-5-13 09:36:48 | 只看该作者 �
修 苹果电子产品少的  要多看贴 看高手总结的经验 避免以后继续换同样的错我 27寸的屏可不是很便宜的
发表于 2016-5-13 09:39:01 | 只看该作者 �
楼主为什么没上几张内部图片
发表于 2016-5-13 09:49:34 | 只看该作者 �
还不错哦
发表于 2016-5-13 11:25:47 | 只看该作者 �
苹果的产品坏了,可能多数用户都会拿回售后维修吧,一般维修档难碰到
发表于 2016-5-13 12:46:56 | 只看该作者 �
放完电后为什么就不保护了
发表于 2016-5-13 12:55:54 | 只看该作者 �
苹果一体机见过就是没有修过
发表于 2016-5-13 12:58:12 | 只看该作者 �
记得一台苹果一体机一条内存坏了,症状像是主板坏了。和客户要了1500,修的超爽
发表于 2016-5-13 13:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用苹果的就是牛b,价要高也是对的
发表于 2016-5-13 13:31:57 | 只看该作者 �
修过一台 老的苹果一体机,,也是电源板坏了,直接换了块
发表于 2016-5-13 13:42:54 | 只看该作者 �
还不错哦
发表于 2016-5-14 09:49:06 | 只看该作者 �
楼主思路清晰  直抓重点啊
发表于 2016-5-14 10:02:20 | 只看该作者 �
这早就会了,
发表于 2016-5-14 10:02:41 | 只看该作者 �
我们基本上是没法接触到这类的机器
