查看: 10500|回复: 84
[笔记本电脑]
华硕X550CC REV:2.0特殊案例跑码不显维修,无集显供电导致的无cpu供电
发表于 2018-6-8 19:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X550CC REV:2.0一个:
上电0.8-0.6不动..
猜想不过显卡先刷个BIOS(贴纸X550CC),无果....
屏蔽掉板载内存上电0.7-持续上升到0.8不动......判定已过内存.
测全板供电,发现CPU供电和集显供电都没有、没有、没有!!!!!!!!!!!
没CPU供电跑个LUAN子码......但是明明已经过内存了啊.....
亮出大师必备神器———波波器.....
测得CPU 供电其实是有出现过的,
可以看出CPU供电在出现后大概持续0.75秒的1.1V左右,然后变为0.9V左右并持续0.75秒,然后没了.........
什么鬼,CPU供电出来还掉了..........
测显卡各供电都有,CPU供电目前只能认为它是正常的 ,这种板子一般就是内存和BIOS问题啊,又没进水,看来只能靠眼神秒杀了.........
板子反复仔细观察,发现这里有一个焊盘的一端好像有掉件的痕迹,
看了下连接上管G级,打了下波性发现在开机的时候集显上管G级是有瞬间的4.5V左右电压出来,但是后续升压缺失.....
追查点位发现通过应该是0欧电阻连接到集显供电上管G级
另一端连接到CPU供电芯片的55脚也就是集显供电上管驱动输出脚
找了个0欧姆电阻补了回去,上电瞬间电流变为0.8-0.65-0.81左右,量CPU供电0.77,量集显供电0.78,难道是通的?表笔戳了下阻值感觉真的不高
上波波器,看看到底是怎么回事:
可以看到,集显供电是在CPU供电出现后1.5秒才出现的,而且如果1.5秒后集显供电出不来CPU供电也会消失,此时供电开启SVID都有单芯片就是不输出......
可以看到,CPU供电出现0.75秒后出现过一次配置(可能是节能,具体原因不详),然后再过0.75秒集显供电就出现了....
然后这机器是三代板载低电压版本的CPU,这是亮机图:
感谢,感谢大家加分鼓励,感谢!!!!!!!!!!!
购买记录
购买人数90价格购买时间
 会员1130048300鑫豆2024-7-19 06:47
 会员12857972元2023-1-29 18:00
 会员2796732元2022-10-11 12:44
 会员648420.5元2022-8-24 11:40
 会员7649560.5元2022-8-16 15:16
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +62 +62 收起 理由
我的泪为谁飞 + 3 + 2 精品文章
魔鬼的酒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
竹竿小侠 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
破小孩 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
不忘晴天 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ccwbsdw + 2 给愿意分享经验的人加分!
huang1314 + 2 给愿意分享经验的人加分!
逗逗Thanckyou -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
本文由 会员888483 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-8 22:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神666666666.学习学习了大神666666666.学习学习了
参与人数 1下载分 -2 -5 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-8 19:45:11 | 只看该作者 �
尚未发现无集显会导致cpu供电出来一下就掉电,这地方很容易走弯路。学习了,谢谢分享
台式机不出集显供电掉电的只是一部分,另一部分不出集显供电并不会掉电  详情 回复 发表于 2018-6-8 20:44
发表于 2018-6-8 20:44:10 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-6-8 19:45
在台式机主板上面,无集显供电会直接掉电,尚未发现无集显会导致cpu供电出来一下就掉电,这地方很容易走弯 ...
是的,已更正,经你提醒才想起来,有些H61板子,集显驱动ic坏,或bios程序不对,都会导致挡内存,不出集显供电,但不掉电。  详情 回复 发表于 2018-6-8 20:50
发表于 2018-6-8 20:50:56 | 只看该作者 �
都是大神了,有空教几招。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-9 11:22
发表于 2018-6-8 20:55:52 | 只看该作者 �
大神666
发表于 2018-6-9 09:19:53 | 只看该作者 �
少见的故障,呵呵
发表于 2018-6-9 09:40:32 | 只看该作者 �
楼主,你有神器,修这样的问题的机器就好多了,如果没有神器不知道又要搞多少地方啊!
其实也没多少地方好搞,神器也很便宜,人人都能用的起啊  详情 回复 发表于 2018-6-9 11:06
发表于 2018-6-9 09:46:59 | 只看该作者 �
台式机不出集显供电掉电的只是一部分,另一部分不出集显供电并不会掉电   领教了
发表于 2018-6-9 10:38:47 | 只看该作者 �
这故障还是比较少见
发表于 2018-6-9 10:49:04 | 只看该作者 �
大神你用的试波器什么型号的呀。想入手一台。
普源的DS1102E,很常见的入门级示波器就够用了  详情 回复 发表于 2018-6-9 12:49
发表于 2018-6-9 11:01:28 | 只看该作者 �
所以修机器,原理分析很重要,给楼主的技术点一个赞!!!
修机器原理很重要,但是如果出现特殊现象就需要特殊方式了  详情 回复 发表于 2018-6-9 22:15
发表于 2018-6-9 11:06:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-9 11:22:59 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-6-8 20:50
是的,已更正,经你提醒才想起来,有些H61板子,集显驱动ic坏,或bios程序不对,都会导致挡内存,不出集 ...
都是大神了,有空教几招。。。。。。
客气了,大家一起学习一起进步  详情 回复 发表于 2018-6-9 13:01
发表于 2018-6-9 11:23:24 | 只看该作者 �
看的有點懵逼,掉了一个电阻,然后是好了还是没好????还有 没出集显电压是 因为啥问题?
你看贴的时间连别人发帖的百分之一都不到,这种人才(智障)真希望你永远不要出现在我的帖子中  详情 回复 发表于 2018-6-9 11:49
饭都端上来了,喂都喂不到你嘴里去,我也很无奈  详情 回复 发表于 2018-6-9 11:45
参与人数 2下载分 -6 -6 收起 理由
新芯箱硬88 -1 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
zhangxuhvi -5 -5 对于不尊重别人劳动成果,破坏论坛和谐,影响论坛和平发展的蛀虫给予坚决的灭杀
发表于 2018-6-9 11:45:17 | 只看该作者 �
哦,不对,应该说你是明显的瞎,亮机图都在后面,你瞎了就不永远瞎着吧  详情 回复 发表于 2018-6-9 11:47
发表于 2018-6-9 11:47:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-9 11:49:59 | 只看该作者 �
你看贴的时间连别人发帖的百分之一都不到,这种人才(ZHIZHANG)真希望你永远不要出现在我的帖子中
真TM有家教的人才(zazhong),说了一下感想就得罪你了?真希望论坛没有这样到人出现  详情 回复 发表于 2018-6-9 12:01
傻逼,发个帖子,好TM嚣张?以为你上天了?草  详情 回复 发表于 2018-6-9 11:58
发表于 2018-6-9 11:58:29 | 只看该作者 �
你不尊重就别怪别不尊重你,我先解决一波,实在不行那就让管理员来解决喽,对于破坏论坛发展的蛀虫,作为从论坛受益的任何一个人都有这坚决扼杀的权利  详情 回复 发表于 2018-6-9 12:48
发表于 2018-6-9 12:01:26 | 只看该作者 �
你有说你感想的权利,你甚至可以说666大家都明白。但是在这里你先是不尊重别劳动成果,后是水贴。如果你看贴超过我为这个帖子付出的时间的1%,你肯定不会这么说  详情 回复 发表于 2018-6-9 12:59
