- 积分
- 269
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-29
- 精华
客户拿来的机子说是不开机有进水。拆开机子后发现进水的地方正好在EC的位置,腐蚀严重。量了公共点无短路,插上可调电源发现有待机但不触发。清理腐蚀的地方还是没有上电,果断订了个剪板EC,到货后换上既然发现该EC是坏的!手头只有拆出来的EC了,清理干净后死马当活马焊上,并把主板段线飞好线。
红飞线是从充电芯片5脚ACOK接到EC的110脚
待机电流正常
触发后电流停在0.4060A没接风扇和屏
不过内存
仔细量了所有电感供电都正常,把问题锁在信号电路上,直接量了内存复位信号0.17V不正常,换了两根内存无果,复位信号是1.35V通过471电阻上拉。
怀疑上拉电阻有问题直接换,信号还是没有出来,此时陷入困境,翻开帖子各种刷BIOS和BGA三和一的CPU还是老问题。
按理来说所有条件都满足了应该跑马啊,继续换内存试试,当换上一根低电压的内存条后发现电流刷刷刷刷上去了!
接屏亮机。
后来发现该机子C盒上贴有低电压内存字样!
低电压!低电压!低电压!:fengnu:
