查看: 2235|回复: 4
[已解决]
华硕x450CC REV;2.1,内接无显示 外接无显示 能跑cpu
发表于 2018-4-29 17:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到台华硕 板号:x450cc rev2.1  故障  待机0.230A  初步怀疑,3 5V短路。
拆机。待机芯片换过,桥换过,,顿时觉得心灰意冷。
再次上电,手一摸桥 那个烫的不要不要的,桥肯定是坏了 ,
拆桥换桥  换好后,上电 0.001A ,有戏
上电,触发,看电流,是已经显示,  接外接,竟然无显示 ,接内屏 无显示,外接键盘。按键盘上的num look  键盘灯会亮,
接下来详细说下:故障:内接无显示 外接无显示  能跑cpu。
打开点位 ,首先测屏接口的2和3教,0V 不正常
接上屏线和屏测 D4602的2角(LED_BKLTEN)  0v 不正常。
测屏供电L4602 19V正常,
说明,主板没有识别到屏或者桥坏,
再次上BGA 加焊PCH  上电 故障依旧,最后拆掉PR2501  (改集显)其实是断开独显复位,(GPU_RST#)这个信号。
能显示就好办了,说明桥是好的,要么显卡 要么排阻坏,排阻是1兆的,拆开测 开路了,无穷大。更换亮机。
图就不上了 说的太通俗。
发表于 2018-4-29 18:19:49 | 只看该作者 �
xwc 发表于 2018-4-29 18:13
刷分的吧?你没看文字吗 pr2501.。。。。。
不存在 刷分,刚才没注意看 。看了点位图 知道是这个电阻了。 我分很多 基本用不完 5000多分呢
发表于 2018-4-29 18:05:40 | 只看该作者 �
显卡 排阻 那个 排阻???????????????????
xwc
刷分的吧?你没看文字吗 pr2501.。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-29 18:13
发表于 2018-4-29 18:13:35 | 只看该作者 �
H55
不存在 刷分,刚才没注意看 。看了点位图 知道是这个电阻了。 我分很多 基本用不完 5000多分呢 [attachimg]1695683[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-4-29 18:19
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-29 18:35:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。
