查看: 1094|回复: 0
[维修经验]
华硕K43S上电0.10重启维修
发表于 2018-4-16 11:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43S 板号:K43SD MAIN BOARD REV:4.1
到手上电测试0.10 拆机裸板一样现象。
万用表测各大电感二极体值均正常范围。
着手测试电压,待机3 5V正常,+3V +5V正常,+5VS 0.4v,+3VS 0.7v,不正常。控制脚无电压,呵呵捡钱的。。。。
直接测试SUSB#_PWR,有高电平,直接短接PQ9105 3、4脚,自动上电亮机,但是待机电流大,关机状态指示灯常亮,还是换了PQ9105,免得客户处女座
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
