查看: 4723|回复: 12
海尔H50 开不了机,诊断卡跑C7
发表于 2009-6-24 23:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,
海尔H50  开机不显,电流在1A,诊断卡显示C7
去掉内存,显示DE,
这里哪的问题
发表于 2009-6-25 10:20:20 | 只看该作者 �
换内存,加焊内存插,量电压,打阻值
发表于 2009-6-25 10:25:34 | 只看该作者 �
楼上正解,谢谢分享
发表于 2009-6-25 13:00:47 | 只看该作者 �
换kbc就行。
发表于 2009-6-25 14:07:06 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-25 14:44:19 | 只看该作者 �
KBC开机电源管理芯片,还有键盘控制
发表于 2009-6-25 16:27:25 | 只看该作者 �
加焊南桥,
发表于 2009-6-25 16:41:39 | 只看该作者 �
这应该是CPU 电源IC的问题吧
发表于 2009-6-25 22:19:59 | 只看该作者 �
C7 是不过内存吗?
发表于 2009-6-26 11:17:19 | 只看该作者 �
C7肯定不过内存
发表于 2009-6-27 00:14:43 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-25 16:41 | 只看该作者
这应该是CPU 电源IC的问题吧
没搞清楚不要乱说,都跑到C7了,你还在说CPU电源IC问题,晕倒,不要误导别人.
C7是内存模块方面的问题.
发表于 2009-6-27 13:37:49 | 只看该作者 �
会不是是显卡问题噢!
发表于 2009-7-5 21:12:57 | 只看该作者 �
是不过内存,换根内存,测一下内存供电,时钟,信号,这是我个人认为的呵呵,
