查看: 1961|回复: 11
DELL 15-5548不触发 无待机电压
发表于 2018-3-9 17:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一台DELL 15-5548 进水烧了几个电容  换了之后 公共点电压正常 无待机3V 5V   首先问下各位这个机器的公共点电压是12V左右 不知道正常不,我觉得应该是正常的。  不触发 查没有3 5V待机 查看待机芯片 发现其他信号都正常就这个3V_EN和5V_EN只有2.2V  我感觉不正常  请问下各位 这个机器  公共电电压12V和EN1和EN2电压2.2V 这些电压正常不呢?   待机芯片已经更换过了!
来自 2#
发表于 2018-3-9 17:41:38 | 只看该作者 �
补充下 这个3VEN和5VEN是IO通过 EN_ON和VCOUT0_PH#发出来的  实际测量 EC的112脚EC_ON为3.3V 104脚VCOUT0_PH#只有2.2V 不知道是不是这里出错了
来自 3#
发表于 2018-3-9 17:42:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-9 17:51:33 | 只看该作者 �
分析得不错哟。。。。。。。。。。。。。
这是求助帖 没有分析 哪里来的分析不错  详情 回复 发表于 2018-3-9 18:06
发表于 2018-3-9 18:06:25 | 只看该作者 �
yulinqq 发表于 2018-3-9 17:51
分析得不错哟。。。。。。。。。。。。。
这是求助帖   没有分析  哪里来的分析不错
发表于 2018-3-9 18:27:15 | 只看该作者 �
12V 公共点 是正常的。。 新款的主板采用 PWM 模式的,公共点也就是电池电压。。。。。。
发表于 2018-3-9 18:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没错,EN是正常的。3VEN,是ENON,通过并联电阻分压来的。3.3*2/3=2.2
谢谢你的分析 我明白了 我开始都还没有看到有两个分压的电阻呢  详情 回复 发表于 2018-3-10 10:20
发表于 2018-3-9 18:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换MOS管看看,MOS烧坏也会无电压输出,另外你要看后面的电压有没有短路
发表于 2018-3-9 19:15:53 | 只看该作者 �
线性35v出了吗
没有供电 就是两种结果 要不是没出要不短路 没出就是缺条件 补条件就行 条件满足还不行就换芯片 短路的话 直接烧就行了  详情 回复 发表于 2018-3-9 19:18
发表于 2018-3-9 19:18:55 | 只看该作者 �
短路的话   直接烧就行了
发表于 2018-3-10 10:20:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-10 12:18:15 | 只看该作者 �
