查看: 3421|回复: 8
华硕X45VD笔记本,公共点电压4V 无 3V 5V 待机0.00
发表于 2018-3-7 09:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕X45VD笔记本,公共点电压在 4V---5V之间跳变
无 3V 5V待机
待机电流0.00
测各路电感无短路 ,充电芯片为QB25A  实测4脚没有 12V 驱动MOS管 G极的电压。。更换后一样不出驱动电压
隔离管测量正常。。
无从下手,望高手指点,,待机电流有时会瞬间正常,马上又掉到0.00
发表于 2018-3-7 09:40:54 | 只看该作者 �
检查BQ 芯片的内部数据手册。。。看那些条件没满足
发表于 2018-3-7 09:49:49 | 只看该作者 �
查查数据吧
发表于 2018-3-7 11:30:39 | 只看该作者 �
查了,20脚有 19V  6脚有 2.8V  16脚 1.7V     4脚只有 1.4V输出    5脚去给EC的也只有1.7V输出、、、
这样看BQ25的工作条件基本可以了呀,
16脚按理说是输出6V线性电压,可我这只有1.7V  4脚是要输出 24V....我这1.4....
发表于 2018-3-7 11:31:43 | 只看该作者 �
BQ25的  5脚 3.3V 是送给EC的还是需要EC送来的?现在待机都没3V   5V
发表于 2018-3-7 12:53:28 | 只看该作者 �
按论坛高手的经验,短接上管的DS极,待机出来了0.02 想想换个MOS管应该可以了吧,可是换了还是不行,待机还是0.00  必须短接 DS极才出待机电流 0.02  真搞不懂问题在哪。。。
发表于 2018-3-7 14:40:13 | 只看该作者 �
条件都正常了   芯片有没有换过。。。。
发表于 2018-3-8 11:37:34 | 只看该作者 �
要有图纸慢慢查好点
发表于 2018-3-8 16:45:42 | 只看该作者 �
asus 最难搞 有点位还稍微好一点  没有短路 阻值正常的话 直接拉线跳过试试看
