查看: 2368|回复: 13
[求助中]
X240充电大短求助 附图纸
发表于 2018-3-5 10:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
THINKPAD X240 图纸 版号VIUX1 NM-A091.pdf (2.63 MB, 下载次数: 70)
发表于 2018-3-5 10:34:59 | 只看该作者 �
保护隔离啊
两个P沟道MOS管和充放电芯片全换了嘛。
充放电芯片已经换过了,不知道你说的两个P沟道MOS指的是哪两个? Q9 和 Q36么?  详情 回复 发表于 2018-3-5 10:55
发表于 2018-3-5 10:55:48 | 只看该作者 �
俊の猪猪 发表于 2018-3-5 10:34
保护隔离啊
充放电芯片已经换过了,不知道你说的两个P沟道MOS指的是哪两个? Q9 和 Q36么? 我在图纸上没找到P沟道的MOS啊 好像都是N沟道的
发表于 2018-3-5 11:00:51 | 只看该作者 �
放电管换掉看看,一般遇到这种情况都是隔离管和放电管出现问题
放电管不太理解,是电池插口附近 给电池充电的上下管么? Q156 和 Q10 全是N沟道的,也没短路的可能啊 VIN进来的两个管子也是N沟道  详情 回复 发表于 2018-3-5 11:11
发表于 2018-3-5 11:08:46 | 只看该作者 �
是不是电池的问题啊,,如不是,,一定是充放电电路问题,,充电和放电同时进行就表现为短路
充放电同时进行表现为短路?如果按照你的说法,那是不是应该检查EC控制方向,另外EC读取BIOS程序配置脚位,那是不是和BIOS也有关系呢?如果这么理解,那故障范围可太大了  详情 回复 发表于 2018-3-5 11:25
电池和充电器全换过了 故障现象依旧  详情 回复 发表于 2018-3-5 11:12
发表于 2018-3-5 11:11:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-5 11:12:51 | 只看该作者 �
电池和充电器全换过了 故障现象依旧
充放电同时进行表现为短路?如果按照你的说法,那是不是应该检查EC控制方向,另外EC读取BIOS程序配置脚位,那是不是和BIOS也有关系呢?如果这么理解,那故障范围可太大了  详情 回复 发表于 2018-3-5 11:24
发表于 2018-3-5 11:24:56 | 只看该作者 �
修电脑相机 发表于 2018-3-5 11:12
电池和充电器全换过了 故障现象依旧
发表于 2018-3-5 11:25:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-5 11:27:20 | 只看该作者 �
查看保护隔离部分!!应该有管子被击穿了
发表于 2018-3-5 15:22:27 | 只看该作者 �
N沟道和P沟道都不知道吗?
去看看基础课
发表于 2018-3-5 17:41:23 | 只看该作者 �
来学习学习
发表于 2018-3-5 17:54:55 | 只看该作者 �
就是看看隔离那个管子有没有问题 那个容易出问题  还有充电IC
发表于 2018-3-5 23:23:37 | 只看该作者 �
看保护隔离管子有没有短或换错,如果正常看管子的G级
