查看: 5183|回复: 18
[维修经验]
糊里糊涂修复HP的CQ40笔记本无待机电流
发表于 2015-5-25 21:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP的CQ40笔记本无待机电流,测试公共点和各电感无短路现象,测试开关排针为低电平。确定为无公共电压。通电后,测PQ101的第四脚为高电平,要为低电平才正常。现测PR109的第一脚,为高电平,PR109的第二脚为0V,估计PR109坏,可这种150K欧的大电阻是很难坏的,最后我用一根线短接一下PR109的1、2两点,待机电流0.05A出来了。把线拿掉,装机测试正常。真是怪事
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lenlydia + 2 淡定
发表于 2015-5-25 22:34:36 | 只看该作者 �
典型的仁宝电路,建议楼主研究下,会学到很多。这样解决并不完美
发表于 2015-5-25 23:02:07 | 只看该作者 �
你的这个问题是这样的,
PQ101内部的电流会在2脚产生一个微电压(18点多,在P2点能测到),在PQ109的第二脚(PACIN)为高电平时,PQ109的第1、3脚导通,3脚是接地的,所以也就是PR106的第二脚接地(也就是你测的2脚0V),在这两个电阻串连的情况下,P2加18点多的电压,再经两电阻分压,在PQ101和PQ103的第4脚会有一个8V左右的电压来开启这两个管,使19V到达PQ103的第8脚。
借楼 应该是PR109第二脚接地,PR106第二脚会有8v左右的电压,你打错字了 楼主将PR109短接后正常,说明PQ109已导通,关键在于,楼主将线去掉后本本还能正常工作,我感觉应该是,当PR106和PR109都工作正常时,电阻串  详情 回复 发表于 2018-2-26 21:45
发表于 2015-5-25 23:18:38 | 只看该作者 �
仁宝点火回路  啊   大师啊
发表于 2015-5-25 23:36:33 | 只看该作者 �
之前遇到过PQ103屡次烧管的,就是保护隔了的一个管子不良,这种问题要在出问题是测量你图中那些个小三极管MOS管的逻辑
发表于 2015-5-26 00:09:30 | 只看该作者 �
小小白表示相当不理解。。求大师赐思路。
发表于 2015-5-26 08:17:58 | 只看该作者 �
没查出原因,不怕返修吗?
发表于 2015-5-26 08:20:10 | 只看该作者 �
PR109坏 => PQ101, PQ 103的第四脚为高电平
发表于 2015-5-26 08:46:08 | 只看该作者 �
随缘修机法,不错!
发表于 2015-5-26 08:53:10 | 只看该作者 �
多测试些时间。怕不稳定
发表于 2015-5-26 09:18:41 | 只看该作者 �
我估计这修法有返修可能啊
发表于 2015-5-26 09:18:44 | 只看该作者 �
多多研究以后就会更好
发表于 2015-5-26 09:23:02 | 只看该作者 �
这样的问题还真是奇怪 没遇到过
发表于 2015-5-26 09:40:03 | 只看该作者 �
这也行   是虚汗?
发表于 2015-5-26 09:43:34 | 只看该作者 �
It generally PD103 is died.
发表于 2015-5-26 11:00:55 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路有时间最好 有时间好好研究一下
发表于 2015-5-26 13:58:32 | 只看该作者 �
呵呵这样不就可以提高技术跟经验嘛~
发表于 2015-5-26 21:41:55 | 只看该作者 �
多谢各位高手指点,我是才入行,图纸也只能看懂一半,就算交给客户 了心里也是七上八下的。
发表于 2018-2-26 21:45:30 | 只看该作者 �
s3664849639 发表于 2015-5-25 23:02
你的这个问题是这样的,
PQ101内部的电流会在2脚产生一个微电压(18点多,在P2点能测到),在PQ109的第二 ...
借楼
楼主将PR109短接后正常,说明PQ109已导通,关键在于,楼主将线去掉后本本还能正常工作,不知道楼主所测得的PR109的一脚高电平是19v还是8v,我感觉应该是PR109抽风暂时开路了然后又正常了,如果PR109正常,那就是正常分压,PQ101和PQ103有一个抽风没导通,而当G极完全放电后又正常了
