查看: 3698|回复: 8
清理SONY 本本的风扇,结果弄的开不了机了
发表于 2009-6-30 22:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个SONY的本,客户要清理一下风扇,这样的活,收多少钱合适 ?   80?
客户放这就走了,  折机,清理,超声波 ,上油 再上机, 开机,
晕了,加不上电了,  再拆,再上,还是不行,
难道给客户弄坏了?  才收80块,弄坏了是培不起的
再仔细看一下,量一下大电感 3V 5V都有啊,,怎么就不开呢
查一下开机的面板没事啊,再一天看排线,,好像是折断了,     想了一下,把排线剪去一块,把塑料皮刮掉, 上电,
OK了
发表于 2009-6-30 22:50:13 | 只看该作者 �
拆机  要胆大心细
发表于 2009-6-30 22:52:46 | 只看该作者 �
方法不错,有时候确实需要变通一下》
发表于 2009-6-30 22:56:19 | 只看该作者 �
SONY 的机子是这样的.小排线很容易断的..
发表于 2009-6-30 22:57:35 | 只看该作者 �
没没明白,你是把排线又接上了吗,是屏上的线?
发表于 2009-6-30 23:01:08 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-2 23:44:00 | 只看该作者 �
排线很容易断 ^_^
发表于 2009-7-3 00:49:17 | 只看该作者 �
是作贱自己,算你运气好,我见过几个拆SONY赔板的
发表于 2009-7-3 01:06:15 | 只看该作者 �
我觉得除了不开机的机器..
都要先开机测一下.然后拆的时候一定要胆大心细.
