查看: 5165|回复: 24
苹果6不开机求助
发表于 2018-1-29 12:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上客户拿过来一个6代的手机,说是用着用着就黑了,我拿过手,果断拆机
发现是修过的,果断拆板子,直觉告诉我,这机器有点难修
于是乎,加电看看
刚开始的时候有一点多的待机电流,主板基带那一块地方还冒烟了,然后过一会就什么电流也没了,主板也不冒烟了
于是拆开屏蔽罩,看看有没有明显烧糊的,结果不拆不知道,一拆吓一跳,基带被人动过的,下面还有绿油
然后,请问各位大神我该怎么修啊?我打过了基带旁边的电容也不短路,哎,没办法了。
顺便附上图纸: iPhone6.rar (2.55 MB, 下载次数: 6)
发表于 2018-1-29 16:09:16 | 只看该作者 �
看你是完全不会啊!!基带那部分你管他干嘛  你现在不是不开机吗  你现在看下VCCMAIN 有没有短路先!没有短触发看下有多少电流啊  可不可以联机啊  可以刷机 就刷机看看报错啊
发表于 2018-1-29 12:55:19 | 只看该作者 �
直接搬板
搬板是什么意思?我不会修手机,求教  详情 回复 发表于 2018-2-6 15:21
在那里学的 搬板 度不会  详情 回复 发表于 2018-1-30 10:29
暂时还不会做cpu,等会做cpu了再说搬板的事  详情 回复 发表于 2018-1-29 13:12
发表于 2018-1-29 13:12:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-29 14:10:02 | 只看该作者 �
被人搞过的就不好说了,祝你好运
发表于 2018-1-29 15:19:26 | 只看该作者 �
直接搬板
发表于 2018-1-29 21:16:46 | 只看该作者 �
按不开机的维修思路慢慢查,  前提是要懂原理,。。
发表于 2018-1-30 10:29:31 | 只看该作者 �
在那里学的  搬板 度不会
发表于 2018-1-30 17:44:01 | 只看该作者 �
搬什么板,基带都不知道短没短路就让人搬板,真是睿智
我看过了,系带没短路  详情 回复 发表于 2018-2-3 10:51
发表于 2018-1-30 18:49:42 | 只看该作者 �
像这种修过的板子,动过的地方先拆掉,
发表于 2018-1-30 19:40:35 | 只看该作者 �
自己搜搜原理 自己想想比别人告诉你强太多
发表于 2018-1-31 22:41:41 | 只看该作者 �
先看电流,试试能不能进dfu ,再不行就搬还能怎么办
发表于 2018-2-1 20:16:51 | 只看该作者 �
这个也有个 隔离管 是不是烧了。。
隔离管我看了一下,没有短,我觉得应该搬板了  详情 回复 发表于 2018-2-3 10:52
发表于 2018-2-2 19:24:29 | 只看该作者 �
会不会是别人没有修好的机,烟都冒了。。。。。。。。
对,就是别人没修好才拿过来的  详情 回复 发表于 2018-2-3 09:43
发表于 2018-2-3 09:43:36 | 只看该作者 �
对,就是别人没修好才拿过来的
发表于 2018-2-3 10:47:49 | 只看该作者 �
还是修好你的 笔记本吧 手机 修不好 可能会赔钱哦》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》。。。
发表于 2018-2-3 10:51:15 | 只看该作者 �
我看过了,系带没短路
发表于 2018-2-3 10:52:42 | 只看该作者 �
zhongke 发表于 2018-2-1 20:16
这个也有个 隔离管 是不是烧了。。
发表于 2018-2-4 10:44:00 | 只看该作者 �
都冒烟了,先查一下基带附近的电路有没有短路,再说其他的,VCCMAIN有没有短路!!
发表于 2018-2-4 17:30:12 | 只看该作者 �
这个还真是只有高手能修的了,现在电脑修的越来越少了,看来是要改行了!!
