查看: 9199|回复: 20
[维修求助]
讨论一下iphone6S plus刷机报错4014
发表于 2018-1-25 12:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
遇到3个了 一个是扩容出现刷机亮白苹果又黑掉报错4014 主板焊盘阻值都正常也排除3个电阻有问题。用爱思刷机19%时一般手机会从恢复模式跳到正常模式亮起苹果进行刷机。但这几台都是从恢复模式跳到DFU模式有亮起苹果不出进度条又黑掉 不能进到正常模式进行刷机。有没有大神遇到过类似问题?求教求教!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
1m听客 + 5 接6S刷机报错 白苹果重启 QQ541072535VX同号 本人诚信
发表于 2018-1-25 20:00:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我手里有个苹果5S跟你说的故障是一样的,不过我这台是摔后成这个样子的!
我有一个ipad air 扩容后出现无法进入恢复模式,重做了暂存,之后刷机是报错无效序列号,错误40,以为是硬盘,换了一个还是这样,后来去动USB管,接着后面刷机就出现报错4014,不能进入恢复模式,这个是CPU还是USB?  发表于 2018-1-31 11:33
5S是硬盘,白苹果立马黑屏,处理了好几台了  详情 回复 发表于 2018-1-28 16:36
发表于 2018-1-25 21:10:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没遇到过跟你说的故障一样的  等遇到过跟你说的故障一样的再说
发表于 2018-1-25 22:51:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你装原盘是报错4013吧??基带可能虚汗了
发表于 2018-1-26 08:45:42 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
装原盘报错4013,新盘报错4014,我原来碰到过一个6s扩容出现这个问题,最后故障时基带有一路供电短路,电容爆造成的,检查一下基带几路电压输出点有没有短路的
发表于 2018-1-26 10:39:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老铁               后来咋处理的
发表于 2018-1-26 11:59:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
接6S刷机报错 白苹果重启 QQ541072535VX同号 本人诚信 电话17688921907
报错看看报啥,什么时候报错,看你故障显示一出进度条就报错4013.  详情 回复 发表于 2018-1-28 16:38
发表于 2018-1-26 12:20:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以先看看是不是有锡珠在板子上短路了  刷机刚有进度就报错可能就是硬盘的问题  重写底层试试  不行的话就检查基带电源
换过硬盘 写过底层 这些都有排除 还是一样  详情 回复 发表于 2018-1-26 17:12
发表于 2018-1-26 17:12:35 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
牛先生123 发表于 2018-1-26 12:20
可以先看看是不是有锡珠在板子上短路了  刷机刚有进度就报错可能就是硬盘的问题  重写底层试试  不行的话就 ...
发表于 2018-1-27 13:38:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查基带
发表于 2018-1-28 11:13:54 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
都说6P 基带通病 看来真是不少......
发表于 2018-1-28 16:36:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
对就是刷到百分之20多提示4013...........  详情 回复 发表于 2018-1-28 19:27
发表于 2018-1-28 16:38:16 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2018-1-28 18:01:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷机故障代码有时候也就是个参考,有些问题匪夷所思,还在学习中!
发表于 2018-1-28 19:15:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这你可以装回原机硬盘再看。排除你硬盘问题。不过我看应该是基带
发表于 2018-1-28 19:27:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
