查看: 8589|回复: 20
[求助中]
华硕Z97-AR 触发后风扇反复转一下停下
发表于 2019-12-20 15:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z97-AR 触发后风扇反复转一下停下,各大供电都正常,BIOS刷过,还是一样,我把四针CPU供电拔了,风扇一直转,把CPU上下管都拔过了,不是这个问题。PL1 1.05ME没供电,请师傅指点一下。要这个电压出来前面要先查哪个电路。
发表于 2019-12-21 16:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换8065估计会ok
发表于 2019-12-20 22:01:58 | 只看该作者 �
通病啊,RT8065Z,桥ME供电芯片,不过要看运气了,桥坏的多。
谢谢还真是这个坏了,别的板下拆了个装上能亮,但亮机太慢了  详情 回复 发表于 2019-12-21 17:26
发表于 2019-12-20 17:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该就查这个pl1的啊吧
发表于 2019-12-20 20:01:46 | 只看该作者 �
点位图可以分享出来吗/
发表于 2019-12-20 22:35:17 | 只看该作者 �
圖紙可分享嗎?感謝!
论坛上有  详情 回复 发表于 2019-12-21 16:13
发表于 2019-12-21 09:46:41 | 只看该作者 �
估计桥挂了不要胡折腾了
发表于 2019-12-21 16:13:24 | 只看该作者 �
feng6211 发表于 2019-12-20 22:35
圖紙可分享嗎?感謝!
论坛上有
发表于 2019-12-21 17:26:00 | 只看该作者 �
亮机慢就换个bios刷刷看,有些能解决[attachimg]1921822[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-12-21 19:54
发表于 2019-12-21 17:44:47 | 只看该作者 �
其他供电都正常吗,有没有短路
发表于 2019-12-21 19:54:52 | 只看该作者 �
亮机慢就换个bios刷刷看,有些能解决
发表于 2019-12-23 18:05:34 | 只看该作者 �
圖紙分享!感謝回復!
论坛上也有  详情 回复 发表于 2019-12-25 08:58
发表于 2019-12-25 08:58:21 | 只看该作者 �
feng6211 发表于 2019-12-23 18:05
圖紙分享!感謝回復!
论坛上也有
Z97-AR_1.00A.fz
152.62 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-12-25 09:01:21 | 只看该作者 �
已经解决,换了RT8065Z,正常开机显示,这个芯片坏也会导致亮机时间慢,网卡认不到的问题,刚好两板碰在一起对换配件发现这个引起亮机慢,不认网卡
发表于 2019-12-25 09:22:56 | 只看该作者 �
这个就是1.05 me的问题,运气好的话换8065解决,运气差的话,得还换桥
发表于 2020-1-14 17:50:52 | 只看该作者 �
过来学下下 !
发表于 2020-3-11 09:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主在吗,同板同故障更换哪个8065芯片。
桥边上有个电感的  详情 回复 发表于 2020-3-11 10:47
发表于 2020-3-11 10:47:31 | 只看该作者 �
桥边上有个电感的
发表于 2020-3-11 12:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能加楼主微信吗
发表于 2020-3-11 14:58:09 | 只看该作者 �
学习了   虽然看不懂
