查看: 4012|回复: 43
[求助中]
技嘉H61M-D2-B3装系统黑屏
发表于 2017-12-10 19:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
技嘉H61M-D2-B3装系统黑屏,也不能进PE,请教思路!!!!!应该重哪里查起走,谢谢!!
补充内容 (2017-12-11 15:13):
开始可能描述不正确,是装系统和进PE都卡在滚动条。
发表于 2017-12-10 19:49:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存 硬盘。。。。。。。。。。。。。。。。。
内存,硬盘,都更换过了,确定是主板问题。  详情 回复 发表于 2017-12-10 19:56
发表于 2017-12-10 19:56:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2017-12-11 06:11:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU排除过没有,如果CPU确定是好的,查查CPU供电这块
CPU确定是好的,CPU供电会引起这个呀  详情 回复 发表于 2017-12-11 13:07
发表于 2017-12-11 13:07:03 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
永不放弃LYH 发表于 2017-12-11 06:11
CPU排除过没有,如果CPU确定是好的,查查CPU供电这块                                                  ...
发表于 2017-12-13 14:52:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你发的什么,看不见!!!!!!!
发表于 2017-12-13 14:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
能进BIOS吗,能进应该主板,内存,电源,CPU应该是没问题
可以进BIOS。还升级了BIOS。还是一样的  详情 回复 发表于 2017-12-14 10:48
发表于 2017-12-13 21:04:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
拿硬盘到另一台装.GHO文件,再到这块主板读取
这样试过,换回来一样的卡在进度条  详情 回复 发表于 2017-12-14 10:50
发表于 2017-12-14 08:59:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
vccsa pch1.05v是否过高到1.5v vccpll1.8v是否过高或者过低。
谢谢,我马上查查,一直没有思路。  详情 回复 发表于 2017-12-14 10:52
发表于 2017-12-14 10:48:03 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2017-12-14 10:50:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这样试过,换回来一样的卡在进度条
发表于 2017-12-14 10:52:20 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢,我马上查查,一直没有思路。
发表于 2017-12-14 11:18:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
已经可能进bios代表主板应该是没有问题的,vcore电压一般是正常,这样只可能是你系统或者是其他外设有问题了.
BIOS可以进,就差拆外设了!!!  详情 回复 发表于 2017-12-14 12:00
发表于 2017-12-14 12:00:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
BIOS可以进,就差拆外设了!!!
发表于 2017-12-14 12:33:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内存或者硬盘.......................................................
这些早就换过了。!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-12-14 13:59
发表于 2017-12-14 13:59:17 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这些早就换过了。!!!!!!!!
发表于 2017-12-14 14:07:24 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2017-12-14 17:15:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不安装硬盘看看进PE是否正常,然后更换内存再试
这样都试过了,确定是主板的问题。  详情 回复 发表于 2017-12-15 09:45
发表于 2017-12-15 09:45:59 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这样都试过了,确定是主板的问题。
发表于 2017-12-15 10:55:03 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
供电没有问题,应该是外设的问题  详情 回复 发表于 2017-12-15 13:53
