楼主: ads555www2
技嘉H61M-D2-B3装系统黑屏
发表于 2017-12-15 10:55:03 | 只看该作者 �
如果CPU确定是好的,查查CPU供电这块
发表于 2017-12-15 11:13:23 | 只看该作者 �
很难说,有可能是某些部件之间有冲突,也有可能是供电问题,内存质量不好也有可能导致,建议用系统盘安装一下看看,不要ghost
确定了主板,就是不知道从哪里入手查起走  详情 回复 发表于 2017-12-15 13:56
发表于 2017-12-15 13:53:07 | 只看该作者 �
供电没有问题,应该是外设的问题
发表于 2017-12-15 13:56:52 | 只看该作者 �
caiweixiu 发表于 2017-12-15 11:13
很难说,有可能是某些部件之间有冲突,也有可能是供电问题,内存质量不好也有可能导致,建议用系统盘安装一 ...
确定了主板,就是不知道从哪里入手查起走
发表于 2017-12-15 15:57:11 | 只看该作者 �
建议你找图纸看看查一下吧,不行就换块二手的吧,才几十块钱,主板上面有很多元件,不好确定,换个系统也不行吗?散热有没问题呢?刷一下主板的bios看看
已换主板,H61现在挺贵的,120一张  详情 回复 发表于 2017-12-15 19:43
发表于 2017-12-15 16:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换插主板硬盘接口,多试几个插口。
换主板解决,主板还是没有修好,  详情 回复 发表于 2017-12-15 19:43
发表于 2017-12-15 16:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主己经把问题点排除了一大堆,可能是主板问题了。
的确是主板问题。。。。。!!!  详情 回复 发表于 2017-12-15 19:42
发表于 2017-12-15 19:42:33 | 只看该作者 �
的确是主板问题。。。。。!!!
发表于 2017-12-15 19:43:15 | 只看该作者 �
caiweixiu 发表于 2017-12-15 15:57
建议你找图纸看看查一下吧,不行就换块二手的吧,才几十块钱,主板上面有很多元件,不好确定,换个系统也不 ...
已换主板,H61现在挺贵的,120一张
发表于 2017-12-15 19:43:39 | 只看该作者 �
WCF436188 发表于 2017-12-15 16:41
换插主板硬盘接口,多试几个插口。
换主板解决,主板还是没有修好,
发表于 2017-12-16 12:57:42 | 只看该作者 �
基本断定的CPU核显问题,开机能显示 系统GHOST完 重启黑屏或者蓝屏CPU核显损坏可能性极大
换主板可以正常,确定是主板!!!!  详情 回复 发表于 2017-12-16 17:44
发表于 2017-12-16 13:13:55 | 只看该作者 �
CPU.坏了有可能, 加独显看看 要不换cpu 其次考虑南桥
主板只有一个桥,确定是主板问题  详情 回复 发表于 2017-12-16 17:45
发表于 2017-12-16 14:39:58 | 只看该作者 �
升级一下BIOS再装试试,硬盘跟内存影响不大
这些早就试过了,就是主板问题。  详情 回复 发表于 2017-12-16 17:45
发表于 2017-12-16 17:44:53 | 只看该作者 �
换主板可以正常,确定是主板!!!!
发表于 2017-12-16 17:45:32 | 只看该作者 �
主板只有一个桥,确定是主板问题
发表于 2017-12-16 17:45:58 | 只看该作者 �
这些早就试过了,就是主板问题。
发表于 2017-12-16 17:59:33 | 只看该作者 �
这种问题要么cpu 要么主板问题。。台机主板也没修的价值,直接换板。。
这种二手主板,价格还是高。主要是学习维修  详情 回复 发表于 2017-12-16 18:24
发表于 2017-12-16 18:24:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-17 13:52:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-17 15:46:14 | 只看该作者 �
这问题描述这么简单,是来挣分来的么?楼主、、、、、
