查看: 1308|回复: 3
[维修求助]
iPhone6进水不开机维修
发表于 2018-12-21 11:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone6进水不开机维修
大家好,我是迅维实地44期学员。今天拿一片iPhone6。故障现象是手机进水,一起来看以下吧。
故障分析:拿到主板先观察,情况如图拆掉屏蔽,清理进水地方更换进水腐蚀原件。
维修过程:清理更换完进水腐蚀地方后测量电池座阻值为0,拆充电管测量前后阻值,打前端值为0,后极阻值230.薰松香,拿烧机神器开始烧。滤波电容C1635秒化,直接撬掉测量电池座阻值恢复正常。
接电开机暗屏电流跳变正常,显微镜先观察显示连接座进水腐蚀,拆掉连接座清理焊盘测量显示背光连接座4V正常,更换连接座。
维修结果:更换完后接电开机正常,到此iPhone6进水不开机故障维修到此结束。
发表于 2018-12-21 21:20:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
效率很高哦
发表于 2018-12-21 22:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ID板{:mocs_9:}
发表于 2018-12-22 11:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
