查看: 2145|回复: 4
联想G40-80,按开关没反应,无待机电流
发表于 2017-12-11 19:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器无待机电流一般都很爱烧保护隔离的第二个mos管,可以直接把第二的保护隔离的mos管PQ302,直接从PQ302的D极飞一根线到S极,再把PQ303去掉,就可以了。一定要把PQ303去掉,要不然的话会充电大电流,不能充电。这是这个机子的通病。
发表于 2017-12-12 09:27:38 | 只看该作者 �
PQ303拆了电池不就不能用了?
发表于 2017-12-12 14:24:42 | 只看该作者 �
换一个管子不就是了,还搞那么麻烦
发表于 2017-12-12 14:31:45 | 只看该作者 �
真够拽的   隔离管直接不要     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-12-12 14:34:10 | 只看该作者 �
真够拽的   隔离管直接不要:)
