查看: 2555|回复: 10
[主板维修]
华擎H61-VG4 后置USB接口不能用
发表于 2017-12-4 11:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
早上接到客户一片,故障现象是华擎H61-VG4 后置USB接口不能用,前置使用正常。测USB 5V正常,中间俩针数据线对地阻值360,也基本正常。测试USBOC_R 0V,更换与之相连的六角芯片,使用正常,维修完毕
chinafix.com.cn迅维网_H61M-VG4(1.40)ROM.zip
2.83 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +5 收起 理由
夜深邃 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 2 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-4 11:44:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
遇到这些问题,我都是直接给拆掉算了。
直接拆掉也可以用吗?下次我试试  详情 回复 发表于 2017-12-5 09:22
发表于 2017-12-4 15:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有用收藏,借鉴楼主的成果,感谢楼主
发表于 2017-12-5 09:22:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
20090101 发表于 2017-12-4 11:44
遇到这些问题,我都是直接给拆掉算了。
直接拆掉也可以用吗?下次我试试
发表于 2017-12-5 11:00:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刚好我也修了个USB不能用的机子,数据线的阻值测了下是好几M,很大,二极管阻值为0.5.
图中所圈元件是和数据线相连的保护元件,使数据线限定在-0.7到5.7之间,和USBOC没什么关系啊
发表于 2017-12-5 11:03:11 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
——直接给拆——重新加个US接口,
发表于 2017-12-6 11:54:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是简单。捡钱。基本的USB都是这个问题吧。
发表于 2017-12-6 12:44:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有这等送钱的好事,恭喜楼主了。
发表于 2017-12-6 12:48:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个小芯片是管理数据传输的是吗。就是USB中间的连接信号的对吗
发表于 2017-12-7 12:12:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西我收下了,多谢分享
发表于 2017-12-7 12:26:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
#在这里快速回复#wow thank you sharing  正在维修
