ZXCVWtest
查看: 2386|回复: 10
求助,有遇到BGA坏的吗?上风筒冒烟了```
发表于 2017-10-18 15:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R5860之前一次用完关闭还正常,前天发现打开开关后机器没有反应,也没有平时打开就有的风扇声音,照明灯打开也不亮, 后面点开始加热大概有几秒只见上风筒冒出几缕青烟,现在这种情况怎么解决,有遇到相同问题的朋友吗,求解决方法
发表于 2017-10-18 15:23:31 | 只看该作者 �
机器内部和上风筒风扇都不转,应该是供电出问题了,刚才吧上加热拆开了打开机器还是可以发热的
发表于 2017-11-2 09:01:14 | 只看该作者 �
把风扇搞定  自然就好了    我的也一样 换风扇OK
已经搞定了,我的是12V的电源坏了  详情 回复 发表于 2017-11-2 11:34
发表于 2017-11-2 11:34:57 | 只看该作者 �
已经搞定了,我的是12V的电源坏了
发表于 2017-11-2 11:35:40 | 只看该作者 �
这个机器内部有个24V电源一个12V的,12V控制风扇和灯
发表于 2017-11-4 12:43:06 | 只看该作者 �
我的BGA 总开关坏过一次。。其他还没碰到过。
这东西坏了影响干活啊,型号直接弄好了  详情 回复 发表于 2017-11-4 14:43
发表于 2017-11-4 14:43:08 | 只看该作者 �
这东西坏了影响干活啊,型号直接弄好了
发表于 2017-11-4 14:44:07 | 只看该作者 �
要是发到厂家修就麻烦了,运费不说发货包装就是个问题,维修费也不会便宜
发表于 2017-11-4 23:51:30 | 只看该作者 �
风扇没电  不转 发热芯上热量散不掉  冒烟了
发表于 2017-11-14 22:52:38 | 只看该作者 �
没有风扇把热量吹走,电热丝就要烧坏的
恩恩,看到冒烟后就没敢长时间开了  详情 回复 发表于 2017-11-15 09:55
发表于 2017-11-15 09:55:46 | 只看该作者 �
lqtxgq 发表于 2017-11-14 22:52
没有风扇把热量吹走,电热丝就要烧坏的
恩恩,看到冒烟后就没敢长时间开了
