查看: 22086|回复: 1
[拆机体验]
IPAD mini4 A1538 拆机教训
发表于 2017-10-18 13:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛中好像没有这个平板的拆机,看了网上很多教程,按照教程拆,差点把平板拆坏,现把有关的事项贴出来,希望对拆机的人有帮助。
一台IPAD mini4拆机。拆机没有很复杂,就是吹热后小心拆。发现这个平板有以下几个特点:
1、液晶屏与触摸玻璃是一体的。拆出来后有两条排线与主板连接。见图:
2、触摸玻璃板与外壳粘合在一起的,也就是说,我们拆的时候是分离触摸玻璃与外壳,重点来了。注意注意:触摸玻璃与外壳粘合部份目测只有2个毫米,2毫米!!!这就意味着当你插入卡片时一定要注意插入的深度,如果超过这个深度,那么悲剧就正在上演。也就是说,你在暴力分解触摸玻璃与液晶屏!!!看图:
这张图可以看出来,这点距离对没有拆过的人来说,是很难把握的。本人就入的太深了,看下图:
拆成这样了,不过还好发现的及时,没有再深入下去,马上调整了。以为屏报废,结果把主板修好后开机看下,还可以显示,触摸也能用。还好 还好!!!
看亮机的图:
主板,电池 外壳部份图:
总结:还是用风枪或是电吹风吹热,再用小卡片慢慢拆,只要注意卡片插入的深度,是不会拆坏的。
参与人数 1 +10 收起 理由
ptmanager + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-20 10:45:49 | 只看该作者 �
加热、然后用吸盘辅助、会不会好拆些
回复 支持 0 反对 1
