查看: 4373|回复: 25
[MACBOOK]
二修进水A1425
发表于 2019-5-27 16:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1425 刚接到手就发现进水而且被修过。客户还很着急!说是儿子的电脑。被他老人家倒水进去了。要快快弄好怕被儿子骂! BOSS报价240块新币。答应维修。OK 废话不多说,直接进入正题。板号820-3462插上电,小绿灯不亮。测试公共点没有。再查3.42同样没有!查条件
6脚主供电莫得了。来源PP18V5_DCIN_CONN   PP18V5_DCIN_CONN由充电口经Q6910转换而来。更换Q6910后绿灯亮起。3.42有了。公共点也有了。但还是不通电,二修机嘛。正常正常。这要是好了才奇怪呢。
接着查,发现没有P3V3S5 发现52980有进水腐蚀,处理干净后一样。查条件基本正常,更换芯片。涛声依旧!因为进水仔细观察后发现C7264轻微腐蚀。
更换后插电自动开机!期待的Duang一声出现。这也很简单嘛!但是过后的几分钟让我后悔说出这句话!Duang是Duang了!但是没得显示哇!
拿了个碎屏测试依旧没显示。还是板有问题。既然主板都开机了。就看看是不是暗屏!修过MAC的都知道,MAC暗屏是真的难看。拿个手电筒射半天才看到一丝丝影子。既然暗屏就好说。大不了改个小升压板板。查查条件。en正常。PWM 0.7v。不正常,不查了直接飞线。
显示正常。完事!收工搞定!下楼喝杯奶茶先!
美滋滋的喝完奶茶后,装机测试进系统!触摸板用不了,小事!叫客户换一个。插个鼠标测试一下键盘好不好。在我插上鼠标的一瞬间掉电了!我吃柠檬!
查USB掉电这种问题可是可大可小的呦!但是在我愤怒的砸了砸鼠标时发现屏又亮起来了。!咦~只是休眠了嘛!哈哈。吓死我!然后发现过几分钟就好自动休眠。查LID信号3.3正常!甚至连休眠的瞬间!都很正常。很头痛!拆掉霍尔元件还是一样。在后面测试的途中发现机子只能自动开机!按开关是开不了的。用表笔戳开机针耶开不了。开始怀疑EC问题。加上EC在上家是被干过!说干就干!料板多,任性! 更换后用键盘可以开机了。嗯!有戏! 进系统测试不再休眠!A1425维修真正的就此结束!键盘没坏,触摸板换了一个。收工! 最后放个进系统图片。
okay。 各位看官如果觉得还阔以的话。可以动动你们发财的小手加加分!谢谢大家!祝大家生意兴隆。万事如意。我在这先给大家拜个早年啦~
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-27 17:01:39 | 只看该作者 �
这个机一般都是EC坏,料板太贵了呀
料板160人民币。还行吧。苹果的维修费还是很乐观的。160洒洒水啦。  详情 回复 发表于 2019-5-27 17:10
发表于 2019-5-27 17:10:15 | 只看该作者 �
yy2011.. 发表于 2019-5-27 17:01
这个机一般都是EC坏,料板太贵了呀
发表于 2019-5-27 22:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
230新币是个什么鬼?我们这边修这种老机器报价300元不过是人民币,同行150到200。话说新币很值钱吗?
这么便宜嘛~以前在中山的时候同行一般都收300。  详情 回复 发表于 2019-5-28 10:56
发表于 2019-5-27 22:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外1425的料板应该是60元人民币才对吧?哪里要160元?
发表于 2019-5-27 22:48:13 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-27 23:00:33 | 只看该作者 �
又学习到了,真到学习到了~~~谢谢楼主的分享,果然维修得细心努力啊
发表于 2019-5-28 06:50:51 | 只看该作者 �
不会在新加坡修吧,而且中间有夹我们南通话,这贴后面一波三折,有点小幽默,尤其换EC那一段
是鸭,在新加坡修。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-28 11:01
发表于 2019-5-28 10:56:20 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-28 11:01:55 | 只看该作者 �
是鸭,在新加坡修。。。。。。。
发表于 2019-5-28 13:08:45 | 只看该作者 �
240新币×5=1200人民币,新加坡真是个幸福的国家,维修人员也幸福呀
这边总体消费都比较贵。估计和上海北京有得一比。  详情 回复 发表于 2019-5-30 18:13
发表于 2019-5-28 13:39:41 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-28 17:47:38 | 只看该作者 �
路过。学习了。。。。。。。楼主好技术
发表于 2019-5-29 21:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果料板贵呀
料板贵不怕的。都算到维修费上了。修好就好了。  详情 回复 发表于 2019-5-30 18:12
发表于 2019-5-29 22:05:03 | 只看该作者 �
二修机这么难搞 价格是有点低
价格还行啦。再贵的话客户可能就不修了。  详情 回复 发表于 2019-5-30 18:11
发表于 2019-5-30 18:11:35 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2019-5-29 22:05
二修机这么难搞 价格是有点低
价格还行啦。再贵的话客户可能就不修了。
发表于 2019-5-30 18:12:36 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-30 18:13:28 | 只看该作者 �
新加坡面积小,居民都有房子住,有钱买商品房,没钱的政府有廉租房,这点比北京上海好多了  详情 回复 发表于 2019-5-31 09:44
发表于 2019-5-30 18:53:47 | 只看该作者 �
这个机真的EC坏得多,一个料板贵得要死呀
发表于 2019-5-31 09:44:33 | 只看该作者 �
