查看: 2063|回复: 9
杰微845GLMS-L主板内存故障
发表于 2009-1-29 15:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原主板插上诊断卡显示C1,后重刷BIOS后,显示为D3后到E1就不动了。同样是内存问题了?有高手帮忙解决?内存电压测为2.6伏。内存条确定是好的
发表于 2009-1-29 15:34:55 | 只看该作者 �
诊断卡上各指示灯正常,AD线打阻值应该是多少啊
发表于 2009-1-29 20:26:08 | 只看该作者 �
在刷下BIOS试试。
发表于 2009-1-29 22:37:41 | 只看该作者 �
时钟、总线、插槽接口这些都看了吗?
发表于 2009-1-31 19:20:57 | 只看该作者 �
楼主确定2。5V 1。25V及SM BUS电压OK?如果确定电压没有问题的话测下边上电阻的阻值吧!然后加焊电阻及北桥!
发表于 2009-2-2 21:33:45 | 只看该作者 �
也有可能是内存兼容问题,有换过内存试了吗,
发表于 2009-2-2 23:22:16 | 只看该作者 �
开机走C1,应该是AWARD的BIOS吧?
开机走D3-E1,应该是AMI的BIOS吧?
你先注意是不是把BIOS的版本刷错了?
发表于 2009-6-12 12:02:19 | 只看该作者 �
那位大侠有这个板子的BIOS啊   帮忙上传个啊  谢谢
发表于 2009-6-12 12:10:42 | 只看该作者 �
o 学习了,注意哈北桥哦
发表于 2009-6-12 12:19:22 | 只看该作者 �
内存的上拉电压正常吗???
