查看: 9083|回复: 34
笔记本LED屏背光不亮
发表于 2017-10-3 13:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长话短说,客户拿来隐约能看到图像 ,背光不亮,拿好的屏测试一切正常,基本判断屏幕背光出问题了。维修思路这样的。请看大图
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
manzxq + 2 + 2 好
746567510 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ros5229 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-7 12:12:02 | 只看该作者 �
不错 , 学习了,思路很好       ,厉害了哥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-3 20:40:22 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2017-10-3 14:39
开启和亮度调节你是怎么找的,
也可以在屏线接口处 跑线找出EN  PWM
发表于 2017-10-3 13:17:05 | 只看该作者 �
不好意思  还没认证 只能在普通区发一下  往大家体谅一下
特殊情况特殊对待吗,遇到超薄屏在想超薄屏的办法。  详情 回复 发表于 2017-10-3 13:29
发表于 2017-10-3 13:17:15 | 只看该作者 �
超薄屏改过吗,超薄屏的空间和位置就没有这么自如了。
超薄的屏找薄屏的LED升压部分改 有些也可以放进去  详情 回复 发表于 2017-10-3 20:39
发表于 2017-10-3 13:29:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-3 13:36:56 | 只看该作者 �
                这台手术做的不错!
发表于 2017-10-3 13:42:58 | 只看该作者 �
剪板这个方法   挺方便的 我也经常这样弄
发表于 2017-10-3 14:39:59 | 只看该作者 �
             开启和亮度调节你是怎么找的,
也可以在屏线接口处 跑线找出EN PWM  详情 回复 发表于 2017-10-3 20:40
查图纸呀 LED接口定义搞懂就好修了,我修了一天,忘记LED亮度没电压屏幕是不亮的,直接接了开关,没接亮度死活不亮,最后查资料把亮度和开关短接,才好  详情 回复 发表于 2017-10-3 18:51
发表于 2017-10-3 15:20:32 | 只看该作者 �
换个高压的管理芯片应该会好,没有这样改过,都是换芯片
是啊,换个芯片和保险,还有电容短路的,不用这么麻烦。  详情 回复 发表于 2017-10-9 17:35
发表于 2017-10-3 16:14:22 | 只看该作者 �
这个很厉害了,我有几次都没有搞成功的,,,,
一定要记住,LED屏幕 亮度信号 电压越高亮度越亮 之前没接亮度信号 死活不亮 ,搞了球一天 最好查资料 才知道 亮度信号没电压屏幕是不会亮的 最好短接 屏幕才亮 图上有  详情 回复 发表于 2017-10-3 18:53
发表于 2017-10-3 18:51:23 | 只看该作者 �
开启和亮度调节你是怎么找的,
发表于 2017-10-3 18:53:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-3 19:39:09 | 只看该作者 �
请问下楼主,,这个屏的逻辑板图纸有吗? 你是照着图纸修的吗?还是逻辑板都是一样的线路呢?
LED灯排线接口一样就行,图纸没有,靠经验  详情 回复 发表于 2017-10-3 19:47
发表于 2017-10-3 19:47:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-3 20:39:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-6 22:23:14 | 只看该作者 �
跟我一样都是拿坏的屏改高压部分。
发表于 2017-10-7 09:10:31 | 只看该作者 �
屏暗的问题还是好修的,问题就那么几个,
发表于 2017-10-7 10:42:06 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....666
发表于 2017-10-7 11:25:46 | 只看该作者 �
我一般是直接换升压芯片  不改
发表于 2017-10-7 11:37:10 | 只看该作者 �
新手路过学习; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
