查看: 9658|回复: 15
[主板维修]
通病昂达h61c ver5.00触发掉电,自动反复重启维修
发表于 2017-6-18 17:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昂达h61   触发掉电,cpu供电0.4几。
修半天cpu供电,结果不经意见看到v_1P8V这个触电。上电一测。马丹,0.6.这不是1.8v给南桥与cpu的吗。
由3101s芯片直接输出1.8v的.当时没有芯片。直接取了然后重新上。再次触发。跑码良鸡了。
可是过了一会。还是不亮了。
这次我直接换了个芯片up0109换上去跑马了亮机了。
过了一会。又恢复原故障了。
思路来了。只要一加热这个芯片区域就会亮机、绝对是小电阻小电容问题。
测试芯片q39   1脚3.3   2脚接地  3脚0.6  4脚0.6
                     5678都是5v
再次加热大法。跑马亮机了,直接测34脚。发现3脚1.5   4脚1.8
4脚就是输出1.8v给南桥cpu的。
差异就在3脚了。这个3脚应该是一个en脚吧。找不到芯片pdf
通过2个分压电阻过来的。3.3v通过2个分压成1.5v
r1 12k   r2 10k 众所周知,10k爱坏,直接更换了。
不论多久都不会掉电了。
此板子解决。
让我疑惑的是,用示波器打cpu供电导致误导我以为cpu供电前边的电路没问题而刷了BIOS。。。。。。。。。
3101s芯片是可以互相代换up0109p芯片的。此芯片6789都是5v 1脚3.3
2脚接地 3脚应该是en吧  4脚输出
参与人数 9下载分 +19 收起 理由
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
xj3121 -1 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
linglongx + 1 老司机!真牛B。女司机更牛B!
遇说还修 + 4 老司机!双击666+关注.....
ghost5 + 3 老司机!飞车去
青杏煮酒 + 4 3脚是参考的基准电压
手机与电脑维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-18 17:29:23 | 只看该作者 �
现在的板子是很奇怪
发表于 2017-6-18 17:59:03 | 只看该作者 �
FP6137E可代换 发出引脚截图和PDF
FP6137EDSrev1.3.PDF (1.1 MB, 下载次数: 11)
发表于 2017-6-18 18:16:55 | 只看该作者 �
把两个变值电阻同时换掉就可以了.
发表于 2017-6-18 18:17:46 | 只看该作者 �
这两个电阻就爱坏
发表于 2017-6-18 18:19:38 | 只看该作者 �
两个电阻阻值上拉10K;下拉8.2K
发表于 2017-6-18 23:54:41 | 只看该作者 �
老司机带带我 修的666
发表于 2017-6-19 03:41:29 | 只看该作者 �
老司机 分析的溜  修的更666  现在台板不好修了   费功夫还钱少
发表于 2017-6-19 06:39:34 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
发表于 2017-6-19 07:19:48 | 只看该作者 �
这种触发反覆掉电可以找到问题点也满牛的
发表于 2017-6-19 08:54:33 | 只看该作者 �
所以修板最好还是按部就班的把各个电压查一查,跳跃思维不是不好,但有时候会导致自己做无用功。
发表于 2017-6-20 19:17:15 | 只看该作者 �
不错   学习了呵呵呵呵
发表于 2017-6-20 19:34:02 | 只看该作者 �
怎么会没图片呢????
发表于 2017-9-13 14:41:56 | 只看该作者 �
认证要1000多大洋,不认证帖子只能看开头
发表于 2017-9-13 14:42:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-11 14:33:32 | 只看该作者 �
今天也遇到这样一块主板,但不是1.8V没有,而是是PCH的1.几(具体不清楚)没有,经查,是上方的LM358 分压电阻腐蚀导致,更换后,OK
