查看: 3451|回复: 29
[维修经验]
三星R525内屏不亮,外接正常
发表于 2017-10-1 15:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
型号:三星R525
故障现像:内屏不亮,外接正常,外接显示时,键盘连键,用USB外接键盘正常没有问题。
拆机按图纸测量屏接口电压,123脚VDC_INV无电压,10脚P5.0V正常5V,26、28脚正常3.3V,25脚正常3.3V,27、29脚LCD_VDD3无电压不正常 ,查看图纸VDC_INV是LCD_VDD3控制产生的,LCD_VDD3没有,VDC_INV肯定也没有,追查LCD_VDD3是一个三极管控制产生,三极管条件满足就是不导通,更换三极管后,LCD_VDD3正常产生,VDC_INV也正常了,内屏正常亮 了,再测试键盘,很神奇的没有连键问题了,于是我把屏线断开,只接外屏测试,键盘还是连键,接上内屏就没有问题了,以前就听说过三星屏是带程序的,没想到会是这种效果。
外接显示正常,内屏不显示专题帖:https://www.chinafix.com/zt/4106-1.html
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
迅维工兵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-1 16:09:46 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
长见识了,真的是什么可能都有,屏还会这样
发表于 2017-10-1 16:15:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
三星真是问题奇葩
发表于 2017-10-1 16:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么奇葩,没遇到过,怎么会外接连键呢。
发表于 2017-10-1 17:01:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星真是问题奇葩      砉,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-1 17:06:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三星的砸问题,感觉这厂家的本子问题挺多
发表于 2017-10-1 21:56:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
三星的机器就是这么奇葩 换个屏键盘就连键了
发表于 2017-10-1 23:10:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不再辉煌 发表于 2017-10-1 16:15
只有老老实实的修电路了,查EC开启条件SYSON和SUSP都正常,说明EC开机动作没问题,心想,有可能是相对应的 ...
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水  灌水情节严重的会扣分禁言
??? 你这回复有什么意义
发表于 2017-10-2 01:53:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种屏幕供电的问题直接杀了
发表于 2017-10-2 04:57:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是CCFL灯光  我的就是烧了   自己后改的LED
发表于 2017-10-2 09:09:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星屏有程序  换屏都要换码片  不然键盘用不了
发表于 2017-10-2 09:35:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的好到位,不过维修很多情况是靠运气,运气一击即中!哈哈
发表于 2017-10-6 11:43:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
奇葩哦,这个问题
发表于 2017-10-6 12:22:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很少遇到过 这么奇葩的问题  也只有三星了
发表于 2017-10-6 13:13:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咳咳 啥奇葩问题都有啊,高人来分析一下。
发表于 2017-10-6 13:53:50 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
遇到过换屏键盘乱码的
发表于 2017-10-6 13:56:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我遇到一台华硕也是连键问题,什么都测了就是连键
发表于 2017-10-6 14:08:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错嘞    啥奇葩问题都有啊,高人来分析一下。
发表于 2017-10-6 14:09:56 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
感觉这厂家的本子问题挺多,屏的ROM不对还连键
发表于 2017-10-6 14:13:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有几款三星的机器,它的屏不能随便换,不然键盘不好用。
