查看: 3090|回复: 12
[主板维修]
GA-B75M-D2V无CPU供电 无桥的1.8VPCH 已修复
发表于 2017-11-25 12:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板通电 开机掉电重启反复   瞬间测量 内存1.5V  Q26桥供电1.8VPCH 0V   Q8VCCSA 1.05V   CPU供电0V测量CPU开启 1.05V
桥1.8V开启0V  . 查到R189上拉电阻变大 换掉之后 在开机插在主板上小喇叭滴滴报内存 加内存 亮机.
l
参与人数 4下载分 +8 +8 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-11-25 12:18:27 | 只看该作者 �
维修的爽快,谢谢分享宝贵经验。
发表于 2017-11-25 12:51:12 | 只看该作者 �
按道理拆掉PR354也行的,这样就有了
H55
1.8PLL 没有拆 那电阻???????  详情 回复 发表于 2017-11-25 13:25
发表于 2017-11-25 13:00:03 | 只看该作者 �
楼主这技术真的佩服感谢分享{:4_113:}
发表于 2017-11-25 13:25:03 | 只看该作者 �
chzhengkai 发表于 2017-11-25 12:51
按道理拆掉PR354也行的,这样就有了
发表于 2017-11-25 14:36:57 | 只看该作者 �
楼主能提供一下图纸吗,想看看完整的
发表于 2017-11-25 15:53:03 | 只看该作者 �
要有主板图和电路图那有多好哈·!!!
发表于 2017-11-25 15:56:03 | 只看该作者 �
于砚龙 发表于 2017-11-24 22:36
楼主能提供一下图纸吗,想看看完整的
chinafix.com.cn迅维网_GA-B75M-D2V Rev1.0零件位置圖.pdf (64.46 KB, 下载次数: 21)
发表于 2017-11-26 05:05:41 | 只看该作者 �
1.8v PLL电压不正常电压在这技嘉板也是经常会出现。。。修的不错,加分鼓励
发表于 2017-11-26 10:21:47 | 只看该作者 �
缺少供电还是比较好修的   最怕的就是不定时掉电
发表于 2017-11-26 10:46:10 | 只看该作者 �
最怕反复重启,第一个反映就是怀疑桥坏。楼主修起来好爽快 强。
发表于 2017-11-29 21:54:17 | 只看该作者 �
thanks you for share
发表于 2018-1-26 01:41:14 | 只看该作者 �
Q46 已经导通对地,那Q48也会导通对地,怎么还会有CPU开启电压呢(VTT-PWRGD)
