查看: 2210|回复: 6
[维修经验]
联想 u410充电芯片带环
发表于 2017-9-27 16:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台进水的联想U410。不触发。拆开。有轻微腐蚀痕迹充电芯片处。清理完。测无待机。不过保隔。第一个管【PQ6]】次级电压是变化的。
PQ6的4脚电压也是变化无24v。 测充电芯片24725A的供电20脚  20v。 6脚ACDET是2.55v正常。5脚ACOK  0v。不正常。于是换了一个
24725.还是不行。周围的电阻排查。发现R175无穷。更换  过保隔了3v5v正常。 按开关。不触发。测EC供电正常。刷了一下EC的BIOS可以正常触发点亮屏。 进系统。提示正在充电。
可是用了一段时间。 发现电池的电量在减小。次数测PL15是19v。说明充电没正常工作。后来想到芯片换过。是不是型号不一样。不匹配。于是更换为原来的。 再测。PL15电压8.2v应该正常了。 装机。一切正常。没什么技术含量。 但是在论坛上很多人都说24725和24725A可以代用。 实质联想U410证明。 不能完全代用
能开机不能充电。 希望大家在碰到这个型号是注意一下。
发表于 2017-9-27 16:42:55 | 只看该作者 �
感谢分享,记住了,以后会注意并再次验证
发表于 2017-9-27 16:55:35 | 只看该作者 �
没图纸 我都不知打你说的 R175是什么作用?
发表于 2017-9-27 17:21:28 | 只看该作者 �
嗯。有些能代换。有些不能。。。。。
发表于 2017-9-27 18:01:42 | 只看该作者 �
最好找一样的,代换还是有点虚。注意了
发表于 2017-9-28 11:15:32 | 只看该作者 �
写贴不易,求加分~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-9-28 11:17:10 | 只看该作者 �
