查看: 24061|回复: 180
入行半年,个人总结的维修精验!小白必看!高手请路过
发表于 2016-6-14 22:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
       进入笔记本维修行业已经半年了,这其中的辛酸不言而喻!当时的一时兴趣,成就了我现在的生活。好了不多说了,今天主要是跟大家讨论技术,把我这半年来累计到的小小经验分享给大家,希望能够对大家有所帮助!也请大神们鉴定一下我的观点的正确性,一起探讨学习,才能在维修行业走得更远!当然有些是借鉴别人的经验到的,若有雷同,纯属巧合!
        笔记本维修总结
        李志强
1、插电大短,要分接口短路,还是公共点短路,公共点对地值为O的一般都是电容,如果电容排除完,在拆上管,对地为10左右直接打公共点和哪个电感相通。       一般用此法维修较好,用电源限定电流设置0.3A,通电带电拆,拆到木个零件电流不在0.3A说明此零件坏
2、没待机电流主要是查公共点有无电压和EC的待机:
3、有待机电流0.02左右不触发,查EC待机条件,ACIN,BIOS程序,BIOS和EC之间的线路。
4、有待机电流0.02左右按开关后轻微跳变0.04,说明南桥没有得道所需条件不发出SLP_S,南桥的RSMRST.PWBTN
5、待机正常触发到0.2-0.4之间停止或断电,主要是缺供电,一个一个测看哪个电不出来,包含二级转换电压。
6、0.6左右不动了,测CPU供电时钟复位是否有信号
7、0.7-0.9不动,这个是代码维修了,像不过内存啊显卡啊等等
8、0.9-1.2屏幕不显,过了内存还没到显卡排查PCI设备
9、补充内容 PSOT自检流程,先内存,在PCI设备,然后显卡,最后显示器,外设,如果PCIE的一般先检测PCIE设备,在内存,在PCI外设,在读显卡BIOS,显示,      其它外设,USB硬盘等(内存不过查内存主供电SPD供电)VREF负载供电排阻.
10、先出独显电压,再出VCORE
         读完内存出VGFCORE
11、内存的辅助供电i系列是203,204脚
12、硬盘有坏道会导致进不了PE
13、X240 5声报警通病,刷BIOS
14.  查到有电压短路的话先查有隔离点的
15.DELL N4050开机挡LOGO,通病,断开独显电感就可进系统,加焊或换显卡
16.sn060809待机芯片可参考ISL6237、ISL6236、RT8206
17.在找一个供电的来源时,有电容的一端为输出脚
18.cpu供电芯片的3条件:供电,VID, EN.
19.HM6X以上的板跑码过内存后才出集显电压,所以BIOS也会影响不出集显。
20.有的图纸在【迅维】搜不到的在百度上面搜
21.无铅的温度高些,有铅的温度低些
22.外接正常,内屏暗屏白屏,硬盘灯闪,缺显示供电;   外接正常,内屏不显,显卡问题
23.EC的复位名称:ECRST#,WRST#,VCC_POR#,SMSC H8S的复位是WES*
24.广达的机器触发后才有南桥待机电压,EC的待机是电感3.3和5V
25.索尼的机器外接是不显的。HP G4的要进系统后外接才显,有些机器要拔掉屏线外接才显
26.公共点-EC待机电压-时钟-复位-程序-开启南桥待机电压
27.广达掉电必查HWPG
28.不触发和不跑码的机器先换CMOS电池
29.不跑码的测CPU复位,抓ADS波形,刷BIOS,量SYS_PWROK。
30.换CPU,内存,CMOS电池,刷BIOS
31.看上与不上内存的电流,来判断过没过内存
32.以后加焊或做BGA之前先量本体电容。
33.时钟在mini PCI 11/13
      复位22
34.广达的15V转换电压是出发前就有的。
35.如果下管的控制级一直有5V,说明PWM过压保护了,处在一直放电状态。
36.CPU在得到VTT总线供电后,CPU发出VID给电源管理芯片,电源芯片在供电,驱动芯片供电,EN,VID都正常的情况下,产生VCORE。
37.公共电压的第一个MOS管可直连。
38.EC的待机供电满足,时钟复位满足,正常读取程序后,识别到适配器会发出SLP_S5_EN。
39.B460系列的铁壳MOS管通病
40.KB926QFC0可以用KB926QF D3代换
41.EC关于键盘的针脚对地值是502欧,要拿掉键盘量
42.暗屏查一下LID信号
43.戴尔两声,八声报警显卡:   七声RTC ,北桥; 九声屏;五声CMOS无法保存
44.D95280和95831芯片易坏
45.116蓝屏多半是显卡问题!
46.公共点阻值为零一般都是电容,十几欧、几十欧一般为PWM的供电上管
47.华硕的机器待机芯片发烫是由于EC坏
48.Y450掉电小板通病
49.联想V460待机0.26A, 待机芯片发烫,无明显短路,把3/5V电感翘起还是一样,问题出在线性电压上面,经查5V的线性滤波电容漏电导致!
50.DELL 1310、1320系列机器由于屏线走线设计屏幕经常开合,容易导致左下角处屏线折断。还有显卡门。
51.系统问题也会引起缺色
52.TPS51125后继短路芯片会发烫
53.量到一个电压没出,先量芯片的VDD,VDDP, BOOT, EN,  再量上管主供电,上下管G级,反馈,用示波器测电感后波形。
54.电感前端是公共点电压波形,适配器是19V,电池模式是11V
54.如果EC没发出S5_ON开启南桥待机电压,首先检查EC的工作条件:供电, 时钟, 复位, LID ,适配器检测,程序,如果正常就查BIOS到EC之间线路。
55.-LCD_PRESENCE:   IBM主板上屏的检测信号,低电平有效,不接屏3.3,接屏为0V。
56. X201暗屏通病,LID信号不正常,是屏线旁边的休眠芯片和49脚断线导致。
57.DELL的机器,在关机之前按住“D”不松,再开机,屏幕显示红、绿、蓝、黑、白,循环,,,如果机器是显卡有问题导致屏幕不显示,,D加开机可以跳过显       卡,显示这几种颜色,,可以用来判断是屏问题还是显卡问题,或者屏线问题
58.插电0.02 ,先量SLP_S3/4有无电压。
        公元2016年6月福建厦门
          一般重要的维修经验我会记下来,以便下次遇到了就能很快有思路!以上就是我的手记,当然我会一直保持着这个习惯,人生就是要经常总结,知道自己的短板在哪里,该从什么方向去改变,总结多了,就是经验, 维修亦是如此  ! 天天在论坛上能查到很多实用的资料,今天我也要将毕生所学献给大家,共创共赢,正如孙总所说:坚持做对的事情!   祝大家生意兴隆,天天秒杀!  最近各位请帮忙加分鼓励哈!
购买记录
购买人数49价格购买时间
 会员1551635300鑫豆2025-5-11 09:35
 会员1539245300鑫豆2025-3-13 00:35
 会员4581640.5元2022-7-6 10:33
 会员13048770.5元2022-6-13 11:15
 会员14108820.5元2022-2-6 12:38
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +36 收起 理由
MC邓聪 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
睿捷笔记本 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
win7boy + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
出来炸道-- + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wgf632496 + 1
陆兴富 + 2
aipincaihuiyin + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hhyyoo1 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
peng + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
点点-电脑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1061124 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-14 23:29:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
半年如此功力,前途无量
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-15 22:28:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主半年就如此技术,自叹不如啊
发表于 2016-6-14 23:01:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同学,好技术
同学,这么晚了还在浏览帖子啊!你也是蛮拼的  详情 回复 发表于 2016-6-14 23:27
发表于 2016-6-14 23:07:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,学习了!
发表于 2016-6-14 23:09:36 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
好东西,必须顶
发表于 2016-6-14 23:20:43 | 只看该作者 来自: 江苏
修修更健康
发表于 2016-6-14 23:27:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
发表于 2016-6-14 23:31:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一路走来同感
发表于 2016-6-14 23:32:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这人家半年得水平我不努力就废了
发表于 2016-6-14 23:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
楼主写的很详细,编辑这个贴要不少时间吧,手机不能加分赞一个
感谢兄台的鼓励!我会一如既往的分享更多有深层次的帖子的!  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:12
发表于 2016-6-15 00:01:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同学,总结的很好
谢谢这位同学的支持!我会做做得更好!  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:14
发表于 2016-6-15 00:19:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
总结的很好,收藏了
发表于 2016-6-15 01:07:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主分享的经验总结很不错
现在的我还是小小白啦,还需要向大家多多学习才是啊!  详情 回复 发表于 2016-6-15 11:37
发表于 2016-6-15 02:51:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好贴,必顶
发表于 2016-6-15 08:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
无私奉献楼主辛苦了
发表于 2016-6-15 08:55:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好帖,必须顶
发表于 2016-6-15 09:12:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2016-6-15 09:14:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
韩东 发表于 2016-6-15 00:01
同学,总结的很好
谢谢这位同学的支持!我会做做得更好!
发表于 2016-6-15 09:20:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
写的很好,想问下,你学到现在这水平和经验,用了多长时间?
你也是在*词语被过滤*学习的,我听赵老师说到过你  详情 回复 发表于 2016-6-15 20:52
我是2015年10月底形如进入笔记本维修行业的。。。  详情 回复 发表于 2016-6-15 11:35
发表于 2016-6-15 09:31:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这是一个好习惯呀
