查看: 14537|回复: 165
联想W510开机触发立马掉电,反复循环不开机,解决!!
发表于 2016-7-3 14:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想W510开机触发立马掉电,反复循环不开机,感觉不像BIOS问题,拆开主板意外看见CPU背面有颗NEC大电容,这个东西以前很多机子都吃了苦头,怎么傻B联想也用了?实在意外!按照NEC电容修法做它!不过位置太小,并电容有点复杂,NEC也不拆了,于是偷懒飞线出来试试看,经过拷机几天,开机百发百中,就这么偷懒的解决了!
购买记录
购买人数40价格购买时间
 会员4907922元2022-11-29 11:29
 会员14657712元2022-11-15 16:26
 会员11432790.5元2022-7-3 18:28
 会员3303070.5元2022-4-19 21:02
 会员5328800.5元2022-3-13 16:22
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +29 收起 理由
asd372625812 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qyf116025 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
自志强强 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
念雪 + 2
ikissmylove + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhumiaosg + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
dss581 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
a88121720 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zijianone + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员8273 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-3 20:20:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这招更狠,直接上台机电容
我觉得是很好的,以后可以借鉴一下  详情 回复 发表于 2016-7-5 20:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-3 14:23:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是拆了更换较好。试过以前这样加个外接的,不稳定,并且造成有时不开机的情况
发表于 2016-7-3 14:15:29 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
用原装电源看看
发表于 2016-7-3 14:19:10 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这位置能不能安装进去啊??
发表于 2016-7-3 14:25:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这也行,,太意外了。。
发表于 2016-7-3 14:25:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
NEC电容不拆掉,不会影响吗?
发表于 2016-7-3 14:30:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
R428遇到过一台必须接电解电容。。
发表于 2016-7-3 14:37:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没遇到过,有机会试试
发表于 2016-7-3 14:38:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
放得进去,IBM机子里面空间太大了,键盘到板子还有大量空间
发表于 2016-7-3 14:45:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
长时间使用堪忧,飞线怕是太细了
发表于 2016-7-3 14:55:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
以前那个宏碁的也是飞着线,结果不显示,直接焊在主板上才得,
发表于 2016-7-3 15:00:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么大的一个不错
发表于 2016-7-3 15:01:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能修好就好但愿别返修
发表于 2016-7-3 15:17:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我只能说你懒人懒到家了
他这个思路不错,也是无奈之举呀  详情 回复 发表于 2016-7-5 20:39
发表于 2016-7-3 15:26:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修高手无奇不有  这都能行。。。
发表于 2016-7-3 15:28:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
至于吗?这样感觉不靠谱,容易出问题
如果是NEC电容的问题的话,这样做没有问题  详情 回复 发表于 2016-7-5 20:37
发表于 2016-7-3 15:46:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
俺是初学者,长见识了!
发表于 2016-7-3 16:28:50 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
厉害啊  人才就是不知道能不能用的住
耐压,容值一致,没有问题的  详情 回复 发表于 2016-7-5 20:38
发表于 2016-7-3 20:34:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手技术不错
