查看: 701|回复: 7
[求助中]
除了拯救者,其他品牌的锐龙7蓝屏重启都是CPU坏了吗?
发表于 2026-5-18 17:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我经常看B站的视频,关注的几个牛逼的UP主都说。拯救者是黑胶导致的虚焊,其他不带黑胶的只要是出现蓝屏重启的都是CPU本体损坏。你们认同吗?
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
新芯箱硬88 -1
发表于 2026-5-18 17:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,重植只是暂时能用,用不长吧
发表于 2026-5-19 10:03:05 | 只看该作者 �
对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对,说的对
发表于 2026-5-19 15:30:53 | 只看该作者 �
华硕天选6800h的,遇到好多重置球都不行
发表于 2026-5-19 15:52:40 | 只看该作者 �
听说6800h最多?
我遇到的也是这个最多  详情 回复 发表于 2026-5-20 09:55
发表于 2026-5-20 09:24:37 | 只看该作者 �
这种说法不是绝对的
发表于 2026-5-20 09:38:32 | 只看该作者 �
反正 其他机器没有黑胶  我重植过的都不好用  原故障   但是我听说有个别的好用  我还没遇到好的
发表于 2026-5-20 09:55:51 | 只看该作者 �
我遇到的也是这个最多
