查看: 4735|回复: 35
[维修经验]
苹果6进水出现多个故障的维修
发表于 2017-9-23 17:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机一看,CPU周边有几个电感明显有锈迹,接电漏电50毫安左右,拆下主板发现被同行修过。背景灯升压管上方的滤波电容已被摘掉,背景灯升压电感L1503生锈且鼓包了,果断换掉它。接电试了下触发,电流可以往上跳变,扣上屏幕触发后用手持放大镜的灯光对着屏幕照,看见有苹果图标,此时可断定为有显示无背光,更换背景灯升压管U1502后不漏电了,但还是无背光,测量显示座子J2019的2#脚(背光供电输入)为无穷大,经排查发现与该脚相连的电感FL2024已被同行摘掉,补上该电感后有背光了,但是显示屏有阴阳屏现象,测量显示座子的1#脚和4#脚(背光回路),发现1#脚被氧化了,处理好后阴阳屏故障解决。但是又有了另一故障无基带,这机子真是故障连连啊,稳住!先测量基带电源的几路主要输出电压,发现S2、S3、S4电压为反复在有和无的状态摆动,重植基带电源故障依旧,换掉后故障解决。连WIFI校准时间后插入SIM卡一会儿始终为无服务状态,经排查发现是天线座子松了,处理好后故障解决。测试所有的功能,又出现新的故障不充电和照相时有时无,先修不充电,插入数据线瞬间有充电反应,后面就没反应了,重植和更换充电管理芯片故障依旧,经排查发现尾插座子有几个脚被氧化了,处理好后故障解决;接着修照相故障,测量主相机连接座子的二极体值,发现34#脚的2.85V供电电压时有时无,经排查发现降压管u2301松动了,拆掉,懒得重植,直接短接1#脚和2#脚,照相故障解决。测试了一遍该机子的所有功能,全部正常,到此维修结束。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
setupvista + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
级菜鸟 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-23 17:54:40 | 只看该作者 �
进水机也看情况的,有些很好修,有些很多故障,而且还有很大可能返修,楼主技术不错,
发表于 2017-9-24 22:45:26 | 只看该作者 �
这算少的。 我昨天修了个6S进厕所的。除了WIFI没搞。没有一个地方没修过
哈哈!有没有闻到屎尿骚味:daxiao:  详情 回复 发表于 2017-9-25 23:59
发表于 2017-9-25 10:33:16 | 只看该作者 �
技术确实是到家了,没得说,膜拜
发表于 2017-9-25 16:46:41 | 只看该作者 �
技术不错,谢谢楼主了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-25 17:13:32 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-9-25 18:48:41 | 只看该作者 �
请问下LZ  PN5V7 这路 到座子开路的话 会不会也有阴阳屏
负5.7V开路的话,不会有阴阳屏,会显示竖条。  详情 回复 发表于 2017-9-25 23:57
发表于 2017-9-25 23:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-9-25 23:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-9-26 08:55:51 | 只看该作者 �
分析的很到位!很详细!谢谢分享!理论扎实,加上正确的思路不走弯路啊!厉害
发表于 2017-9-26 10:36:08 | 只看该作者 �
楼主技术不错,维修思路很清晰。。
发表于 2017-9-26 11:48:15 | 只看该作者 �
我就在想,就算这样修复了,会不会还有别的地方以后又出问题?
以后的问题以后再说,目前客户还没回馈有其它的问题。  详情 回复 发表于 2017-9-28 00:31
发表于 2017-9-27 08:37:50 | 只看该作者 �
大神太牛了66666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-27 08:56:10 | 只看该作者 �
楼主的放大镜 可以啊 666666666666666666666
发表于 2017-9-27 09:53:09 | 只看该作者 �
基带可以随便换么,,,,,,,,,,
我这个是基带电源,基带电源可以换,基带CPU不能单独换。  详情 回复 发表于 2017-9-28 00:32
发表于 2017-9-27 09:54:28 | 只看该作者 �
进水机问题难修,但是总有办法,看到大神很欣慰
发表于 2017-9-28 00:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就怕动不动来返修,然后客户说没修好。  详情 回复 发表于 2017-9-29 08:47
发表于 2017-9-28 00:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
余人 发表于 2017-9-27 09:53
基带可以随便换么,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-28 17:14:30 | 只看该作者 �
理论厉害,手工也不错
发表于 2017-9-29 08:47:37 | 只看该作者 �
就怕动不动来返修,然后客户说没修好。
