查看: 1407|回复: 4
无参考电压
发表于 2009-11-25 22:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一块杂牌845GV主板上假负载别的电压都有,没有参考电压。没遇到过。如何下手,我在基地搜索了一下http://www.chinafix.com.cn//view ... E%BF%BC%B5%E7%D1%B9没有回答问题
发表于 2009-11-25 22:30:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你是用的假负载测量的,建议还是看下具体的U位脚查下其他的参考脚看有无电压---遇到过假负载上无参考,在其他脚上有的。----有的板设计不一样。
发表于 2009-11-26 15:32:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
2# 爱问
四个参考电压都没有
发表于 2009-11-26 19:39:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
复位时钟主供电都有且正常的情况下,先上个U试一下
发表于 2009-12-16 14:09:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
2# 爱问
我上了那个U是P2。4,533的外频,这个主板要手动跳线533的外频
