查看: 1737|回复: 8
[华硕]
新手上路,从发帖开始
发表于 2017-8-20 10:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
        作者:南站屈小东
        版号:华硕X550C REV2.0
        故障:触发后不上电
从不懂电脑,到深圳学习出来闯荡已经有半年时间了吧!在迅维的时间里是我最难熬的时候(阿林老师的菊花棒,无情的考试,晚上的作业)这伴随着无尽的噩梦让我学到了很多东西(当时我是班上垫底的.....)
沉重的话题就到这,进入我们今天的话题,捡死鱼,来张图!
第一步先测量各个电感的对地值,没有发现异常,公供点对地也是正常的,也没有掉件,腐蚀的痕迹,此时安心的插上电源上电,电流为0.019
第二部测量待机电压5v和3v,此时发现只有5v的供电没3V供电,机智的我看来已经发现了问题?,一按开关当场打脸,尼玛3V出来了,看来这个机子是触发后才出3V的。
第三部开始检查EC的供电,时钟,复位,有没有发出PWRBTN信号跳变给桥,发现按开关,存在3.3的跳变给桥,然而桥没有发出slp信号,看来是桥待机电压没有出来完,或者桥的问题,桥的待机:VCCRTC RTCRST SRTCRST 32.768 VCCSUS3_3 V5REF_SUS RSMRST 等等.....查到RTCRST的时候发现上拉电阻一边是3.3V一边只有0.8V
第四部解决故障,最后检查出来是桥的问题,直接换桥,然后亮机
很简单的故障,新手上路,请多多关照
参与人数 7下载分 +7 +4 收起 理由
李泽英 + 1 老司机!双击666+关注.....
mzvihv + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
X坚强的小绵羊 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
满天星Y + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
960157213 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wxt000311519 + 1 + 1 作为新手来说,修这么仔细,那么认真,而且已经修好了,不错!
胡大敏 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-20 11:13:50 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
华硕的机器不好修,能修好真不容易
发表于 2017-8-20 11:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
老铁没毛病,你不看图纸嘛?上点图纸分析
发表于 2017-8-20 11:23:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主分析的条条是道,这个型号的桥是很容易出问题
发表于 2017-8-20 11:32:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
思路清晰,下手果断,结果完美,赞一个!
发表于 2017-8-20 11:34:31 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
新手也修得这么好..比高手强多了.理论很好哈..学习
发表于 2017-8-20 11:57:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
思路清晰,下手果断,结果完美,赞一个!
发表于 2017-8-20 12:16:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
                   思路清晰, 基础功扎实,而且华硕主板无图纸无位号,只有点位  大赞..................
发表于 2017-8-21 12:23:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
第一帖  加分鼓励
