查看: 1806|回复: 12
[求助中]
一块双敏H61主板,可上电 CPU风扇转,集显 屏无显
发表于 2017-8-8 11:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一块双敏H61主板,可加电 CPU风扇转    屏幕无显示。。。
内存供电1.5V 有,  CPU四个MOS管, 两个D极有12V电压   两个没有。。。是不是MOS管坏了?
发表于 2017-8-8 11:27:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
追加,手碰CPU只是有点点微暖,不热
发表于 2017-8-8 11:32:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
MOS管G 极无电压  D 级有12V....
发表于 2017-8-8 11:32:39 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
我有个开机转下就停了 没有修好
发表于 2017-8-8 11:34:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我一般都是换主板的···················································
发表于 2017-8-8 11:44:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
开机转下就停了 这个比较好修,论坛有相关的贴呀,我这个是一直转,但没显示,转就停和CPU供电有关,我这个。。
发表于 2017-8-8 13:07:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我手上也有一块H61就是这情况,坐等大蛇出现,楼主解决了的话,分享下方法啊
发表于 2017-8-8 18:22:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换板子几十块钱成本、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-8-8 21:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
查12v保险电阻,把Mos管焊下来量下不就完了
发表于 2017-8-9 20:15:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
保险电阻正常。MOS管烧了一个,换上去了,开机现在竟然不触发了,有断路,PCIE 10脚对地有值,各大电感有的是112---119有的是  0003
0003的值应该对地短路不正常了吧?如果是查那里呢
发表于 2017-8-12 16:09:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先查查电压吧 查12v保险电阻,把Mos管焊下来量下不就完了
发表于 2017-8-12 16:50:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其它供电正常吗?就CPU供电没有?
发表于 2017-8-12 16:57:05 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
其它供电正常吗?就CPU供电没有?
举报
返回列表 .
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
