查看: 4220|回复: 19
[维修经验]
联想M495 AMD独立外接正常,内屏不显的解决方法
发表于 2016-10-4 11:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
现象:该机器是联想M495 AMD独立机器,上电后听到滴的一声响而黑屏,没有任何显示
故障及解决:上电电流跳变正常,外接显示,内屏不显。开始加焊显卡后未果。
然后测试屏上供电19V有,单测屏显示正常,现在怀疑屏线有断裂,信号检测线子断了,导致开机检测不到屏幕而黑屏。
更换屏线后OK亮机。
另外此机器独立显卡也好虚汗或损坏,还有BIOS程序好出问题的。
在此附上亮机备份的BIOS程序供大家分享,以防遇到BIOS问题留用
板号:LM495MB 11269-2
联想M495 AMD独立主板BIOS.zip
2.57 MB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-4 11:39:05 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
前2天g405 三合一的本 也是不亮测试都正常 bios坏
发表于 2016-10-4 11:48:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉屏线出问题的还是少数 碰到的很少 插拔一下好的很多  戴尔上碰到过
发表于 2016-10-4 11:56:55 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
碰到过屏接口短路烧屏线的!
发表于 2016-10-22 15:14:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
M495 电流1.08 没跳变  维修中
发表于 2016-10-22 15:25:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
以来你就稿显卡牛B
发表于 2016-10-22 15:26:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最后稿容易稿的
发表于 2016-11-18 17:32:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天天都是这些小问题就好了
发表于 2016-11-18 17:52:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很久没遇到自然使用中屏线断的机器了,轴断或摔过的机器比较常屏线断。
发表于 2016-12-14 18:07:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的也是外接显示,内屏不显示,拆开屏线一根绿色的断了!接上OK!
发表于 2016-12-14 18:08:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个机器看硬盘指示灯!如果闪烁的话基本上就是屏线坏了!
我这个是外接显内屏不显,硬盘灯是闪,但外接进[at]不去[/at]系统,正在进入时掉电了,不知道和你说的一样不?  详情 回复 发表于 2017-8-8 18:11
我这个是外接显内屏不显,硬盘灯是闪,但外接进不去系统,正在进入时掉电了,不知道和你说的一样不?  详情 回复 发表于 2017-8-8 18:11
发表于 2016-12-14 18:09:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
硬盘指示灯不闪烁可能是显卡或者bios问题!
发表于 2016-12-14 19:37:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
显卡有edid吗,lcdvdd正常吗,根据什么判断屏线问题
发表于 2016-12-22 18:43:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最近修道几款机器都是屏线坏 ,不过不是不显示,而是表现为其他的故障现象
发表于 2017-1-9 14:42:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天修了台902保险开路 360元
发表于 2017-1-9 14:57:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,好经验
发表于 2017-1-9 15:04:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
打下对地阻值可以简单判断
发表于 2017-8-8 18:11:27 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
发表于 2017-8-8 18:11:52 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
RE: 联想M495 AMD独立外接正常,内屏不显的解决方法
发表于 2017-8-11 17:49:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器的屏线出问题的确实是多的
