查看: 6907|回复: 7
求助:两条内存只识别一条
发表于 2009-5-29 11:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 965P-ds3主板,单条内存都开机,但插2条内存,(1,3双通道,或2,4双通道)开机却只识别到其中1条内存,哪位大虾帮帮忙,看可能是什么问题。
     所用内存都是相同的
头像被屏蔽
发表于 2009-5-29 11:26:42 | 只看该作者 �
可能是频率问题吧
发表于 2009-5-29 12:08:12 | 只看该作者 �
能说详细点吗?  谢谢!
两条内存是一样的,频率,容量,CL都是一样的,而且换过几条相同的内存了,应该是主板的问题,但不清楚从什么地方入手。
发表于 2009-5-29 13:21:11 | 只看该作者 �
主板应该提供双通道的!这个问题你发到内存维修那边看看呢!
发表于 2009-5-29 13:27:43 | 只看该作者 �
是不是内存不兼容啊换同样牌子的内存看看
发表于 2009-5-30 22:16:15 | 只看该作者 �
我修过一例类似的故障,换掉供电场管就好了。
原因是场管不良,供给电流量不足,坏的管吹下来测量又是好的。
你这个不一定就是这个原因,仅供参考!
发表于 2009-5-31 03:29:21 | 只看该作者 �
两种内存不一致的频率导致的...我也遇到过这样的情况...换两条一样就可以了
发表于 2009-6-4 14:55:13 | 只看该作者 �
多谢各位,尤其斑竹,换管子OK,应该是管子性能达不到要求了,但实际又没坏。
