查看: 3576|回复: 2
待机电压和输出电压不稳定故障!
发表于 2009-6-3 17:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
多彩龙卷风电源,紫线和绿线不稳定在4V-8V之间波动,短接后  各路输出电压均不稳定  均偏高2V-4V左右  并上下波动!  求高手解答
头像被屏蔽
发表于 2009-6-3 18:31:58 | 只看该作者 �
是不是电容爆浆了
发表于 2009-6-3 21:09:28 | 只看该作者 �
首先声明,本人不属于高手之列,回复此贴只是因为潜水多了深感郁闷,出来冒个泡。
对于楼主电源的问题,首先要查看辅助电源使用哪一种形式,不过我猜也是使用IC那一种了。也只有使用IC的辅助电源会有电压跳动的现象。
本人认为,是因为稳压环路有故障引起,例如TL431,光耦等。稳压环路失效,导致电源输出电压超高,IC保护电路动作,所以才会有“紫线和绿线不稳定在4V-8V之间波动”。如果稳压环路正常,最高电压不会有8V之高。
