- 积分
- 390
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-1-19
- 精华
正常主板待机时NCT5535D第32脚没电压,触发后变为持续的3.3V对不对?那3.3V是IO输出的还是南桥输出的?我觉得是IO输出3.3V待机时南桥把它拉低,触发时南桥不拉低。不知道对不对?
一块华硕A85XM-A主板(IO就是NCT5535D)插电自动上电开机进系统,关机不断电。后来变成不触发,强制上电按开机键可以触发。后来只要强制上电就会自动触发跑码,有时候跑到B2嘀一声不显示,有时候又能显示。现在把主板彻底断电,然后正常触发跑码B2嘀一声不显示过一会掉电,再按开机不触发,彻底断电又可以。图片是强制上电时IO32脚的电压波形。是IO有问题吗? |
