查看: 3530|回复: 5
T40换USB接口后点不亮
发表于 2009-8-21 20:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一台T40机子,USB插接口触点翘起,客户要求更换,拆机前开机正常,可以进系统,拆出主板好USB接口后,试机,电流到.0.77,开机不亮,跑数码卡到38,有时到85,请高人指点一下维修思路
发表于 2009-8-21 21:17:03 | 只看该作者 �
把换上去的USB再整下来试试正常不
发表于 2009-8-21 21:34:21 | 只看该作者 �
38应该是没过内存,85应该是没有接安全芯片吧
发表于 2009-8-22 16:18:01 | 只看该作者 �
这个问题没有碰到过。学习了
发表于 2009-8-24 09:59:43 | 只看该作者 �
请把具体原因查明回复,学习一下经验。多谢!
发表于 2009-9-6 19:32:27 | 只看该作者 �
修好了说一下情况哈
