查看: 2094|回复: 8
[求助中]
asus a58m-k 显示USB超出当前状态
发表于 2017-7-18 11:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板显示USB超出当前状态,15秒关机。 量USB接口5V供电正常。 数据线对地阻值正常。这个该怎么修呢
发表于 2017-7-18 12:42:10 | 只看该作者 �
这个应该是822的排阻不好,查一下USB口的电阻!!!
发表于 2017-7-18 13:42:44 | 只看该作者 �
华硕的这问题通病就是OC的822排阻或电阻问题
发表于 2017-7-18 14:30:49 | 只看该作者 �
量过了,没有这个882电路。 好像都是连5V
发表于 2017-7-19 06:04:11 | 只看该作者 �
下个这板点位图,查USBOC电压 ,这是华硕通病
发表于 2017-7-19 11:29:09 | 只看该作者 �
5楼看来修的多了,都有通病     了
发表于 2017-7-19 11:52:50 | 只看该作者 �
下载个点位图··差USB OC 信号·············
发表于 2017-7-19 16:40:34 | 只看该作者 �
找个点位图,查下USB-OC这个信号 看看电压是不是3.1V左右, 有的是822和472的排阻分压的,还有的是8.2K 和4.7K的电阻分压
发表于 2017-7-20 00:10:43 | 只看该作者 �
这个一般都是USB借口那边分压电阻或者排阻的问题!
