查看: 1656|回复: 12
[求助中]
LA-A321P
发表于 2017-7-16 10:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是通电然后不触发然后等之又自动上电    然后关掉就又不能触发
拔掉充电头再插上又自动上电
bios刷过 它自动上电又能显示
发表于 2017-7-16 10:56:50 | 只看该作者 �
不触发时查触发条件
发表于 2017-7-16 11:02:50 | 只看该作者 �
会不会是开关坏了,上次有台就是这样问题
发表于 2017-7-16 11:04:33 | 只看该作者 �
这个EC有程序,围绕EC的条件,查一下,一般可以修好
已经被我秒杀了  详情 回复 发表于 2017-7-19 17:02
发表于 2017-7-16 11:50:25 | 只看该作者 �
等出现故障时,测条件吧
发表于 2017-7-16 22:49:46 | 只看该作者 �
不触发的时候查下触发条件 按照时序查下
发表于 2017-7-17 01:39:08 | 只看该作者 �
把开关拔掉 用表笔触发
发表于 2017-7-17 05:14:16 | 只看该作者 �
当不能触发的 时候按不触发的条件查  你不会没查COMS电路吧
发表于 2017-7-17 08:48:55 | 只看该作者 �
3V 5V 滤波电容换个试试,我换了就好了
这个我已经换过了  详情 回复 发表于 2017-7-19 17:03
发表于 2017-7-17 09:27:20 | 只看该作者 �
先排除一下BIOS有没有问题,刷个看看再说
BIOS 我是第一时间刷的  详情 回复 发表于 2017-7-19 17:03
发表于 2017-7-19 17:02:46 | 只看该作者 �
已经被我秒杀了
发表于 2017-7-19 17:03:22 | 只看该作者 �
这个我已经换过了
发表于 2017-7-19 17:03:43 | 只看该作者 �
BIOS  我是第一时间刷的
