查看: 5848|回复: 17
[维修经验]
联想E450C NM-A211对地大短维修
发表于 2019-12-23 23:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:E450C
板号:NM-A211
故障:无待机没有电流、公共点对地
拿到主板看外观发现保护隔离第一个管PQ20下面发黑,测量发现激穿,测量PF1保险开路,
了么究竟发生了什么?会让这两个原件惨列牺牲 。
先量一下一下电感对地值,经过测量没有发现问。
然后在测公共点对地,我的万能表发出了清脆的嘀---
在实地船长讲过公共点短路,公共点电容短路、上下管、上管和后级 公共点对地为0不能烧机
首先排除连接公共点的所有上管 。首先断开3v5v隔离点测量故障依旧
然后内存、CPU、显卡、显存等公共点所以到的地方都断开了还是一样
查看图纸发现还去了充电芯片拆!还是一样就剩下公共点电容了
我看前面问题出在保护隔离这里,了么先从充电芯片这里开始 有两个电容用电烙铁一举拿下
在测量惊喜公共点正常了
就是下面这个电容
然后装回芯片还有隔离点,更换隔离管两个都换了,保险没有找到自己飞线连接
然后上电开机了
参与人数 2下载分 +3 +5 收起 理由
kerokrrl + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小雪玲珑 + 1 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-26 10:58:49 | 只看该作者 �
公共点短路的机器,直接打电感的对地值,对地值没有跟公共点一样的话就基本可以排除上管,直接烧鸡就行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-26 10:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么问题来了:船长到底是说能烧还是不能烧啊?
公共点和电感对地阻值没有一样的,随便烧了,电压调个1V开烧  详情 回复 发表于 2019-12-28 20:14
发表于 2019-12-26 10:37:00 | 只看该作者 �
短路如果两边阻值一样的多半是电容坏,如果一边1欧一边两三欧多半是有管子坏或者大芯片坏
发表于 2019-12-25 09:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-24 10:56
给楼主更正一点,公共点对地为零可以直接烧鸡,不会有什么问题。船长也说了,客户自己不知道通过多少次电了(客户自己的原装电源),该烧的都差不多了
好的
发表于 2019-12-24 00:32:20 | 只看该作者 �
这类帖子建议设置权限,防止直接客户看到。
来我们这里的客户是不可能看这个的 要不然就不会来这里  详情 回复 发表于 2019-12-24 14:52
发表于 2019-12-23 23:35:20 | 只看该作者 �
啊哦  怎么吧图片都发出来了
发表于 2019-12-24 10:56:41 | 只看该作者 �
好的  详情 回复 发表于 2019-12-25 09:26
参与人数 1 +2 收起 理由
1043909973 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-24 14:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来我们这里的客户是不可能看这个的
要不然就不会来这里
发表于 2019-12-25 09:50:12 | 只看该作者 �
小白一枚
发表于 2019-12-26 10:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱的活
发表于 2019-12-26 10:42:37 | 只看该作者 �
分析很到位,就是图片排板有点乱了
发表于 2019-12-26 11:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短简直太好了 就是送钱的 除非烧大件
发表于 2019-12-26 11:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气好的人都挣到了大钱
发表于 2019-12-26 11:47:22 | 只看该作者 �
公共点为零大多是电容坏的多可以先限流慢慢加电流烧鸡,公共点阻值几十欧不完全短路,多数管子或芯片坏多
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-26 12:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点短路先测电感,电感没短路就可以烧机
发表于 2019-12-26 22:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试cpu电容短路的新机器
发表于 2019-12-28 20:14:09 | 只看该作者 �
