查看: 3927|回复: 6
求助:万用表二极管档
发表于 2017-7-20 20:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板通电,万用表打到二极管档,用测二极体值的接法,也就是红笔接地黑笔去碰开机键为什么能开机,这表明二极管档两个表笔是相通的?二极体值到底是什么,单位是V,用两个表笔直接接在一段铁片上也会有值,这个值是什么意思,
发表于 2017-7-20 20:08:24 | 只看该作者 �
但黑笔接地,红笔接开机触点是开不了机的,什么鬼
发表于 2017-7-21 09:16:35 | 只看该作者 �
你学电脑主板理论时老师没给你说吗?打到二极管档时,红表笔是正,黑表笔是负,之间是有电压的,红笔对地,黑笔碰开关键,相当于黑笔上有负电压啊,直接把按键上的电压拉低了呀~~~~~~~
没学过主板,基础太差了,还是不太明白。黑笔的负电压把开机键电压拉低是什么意思,这样开机对万用表有没有损害。黑笔接地红笔接开机键测的是什么值,谢谢  详情 回复 发表于 2017-7-21 10:23
发表于 2017-7-21 10:23:56 | 只看该作者 �
jackey829 发表于 2017-7-21 09:16
你学电脑主板理论时老师没给你说吗?打到二极管档时,红表笔是正,黑表笔是负,之间是有电压的,红笔对地, ...
二极管档,测量的是二极管导通的时候,二极管的压降值。  详情 回复 发表于 2017-7-22 10:20
发表于 2017-7-22 10:20:03 | 只看该作者 �
seek520 发表于 2017-7-21 10:23
没学过主板,基础太差了,还是不太明白。黑笔的负电压把开机键电压拉低是什么意思,这样开机对万用表有没 ...
发表于 2017-7-22 11:03:17 | 只看该作者 �
查了好多资料终于明白了,谢谢两位
发表于 2017-7-23 08:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问你能具体介绍一下吗?我还不怎么明白
