查看: 11436|回复: 37
[主板维修]
V星ZH77A-G43维修困境。
头像被屏蔽
发表于 2017-4-16 17:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2017-4-16 17:26:43 | 只看该作者 �
查芯片FB两只电阻是否变值了,
正常的主板上R226对地阻值602;R221两端阻值805; 不正常的R226对地阻值413;R224两端阻值118;  详情 回复 发表于 2017-4-16 18:28
发表于 2017-4-16 17:36:11 | 只看该作者 �
内存供电都没有  怎么可能有桥供电   CPU供电呢  没测错吧
你直接短接双路供电5VDUAL ,这里的问题,转换电压偏低  详情 回复 发表于 2017-4-16 21:54
没有测错,我拿了一块一样好的主板来测,CPU供电等都有的,对比数据的。就发现内存芯片的各个电压不同,  详情 回复 发表于 2017-4-16 17:48
发表于 2017-4-16 17:37:27 | 只看该作者 �
帮你点一下,好像是问题多
发表于 2017-4-16 17:44:07 | 只看该作者 �
感觉应该看看内存供电路上的各个对地电阻,
正常内存供电芯片各个脚对地阻值:1脚606 ;2脚772;3脚584;4脚612;5脚566;6脚602;7脚625;8脚324 坏的内存供电芯片1到5都相同,6脚413;7脚348;9脚324.  详情 回复 发表于 2017-4-16 18:13
发表于 2017-4-16 17:45:21 | 只看该作者 �
看看电阻的阻值吧
发表于 2017-4-16 17:48:52 | 只看该作者 �
内存供电 应该是UP1504产生的 根据你写的 首先3脚 4.75V 绝对不可能 3脚是地 怎么可能有电压 另外7脚是开启信号 0.35V肯定不行 其它引脚电压正常 追查7脚从哪来的  详情 回复 发表于 2017-4-16 18:41
发表于 2017-4-16 18:13:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-16 18:28:49 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2017-4-16 17:26
查芯片FB两只电阻是否变值了,
你说得CPU供电中的 那个是集显供电 要跑码过内存才产生的 那个可以先不管 重点先修内存供电 查UP1504的 7脚开启信号 电压要1V以上才行  详情 回复 发表于 2017-4-16 18:43
发表于 2017-4-16 18:41:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-16 18:43:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-16 19:17:31 | 只看该作者 �
这个点位图的U16就是UP1504TSU8_PSOP8-HF,不知道我标的顺序对吗。还有为什么图纸上的3脚接地,可是实物上没看到3脚接地,点穴图也没有3脚接地啊。
按照主板实物顺序数确实3脚连接Q6的D级。而图纸确是7脚连接Q6的D级
发表于 2017-4-16 19:26:50 | 只看该作者 �
你都有一样的板了  芯片兑换了吗
都互换过了。都不行。坏的主板死活搞不定内存供电。  详情 回复 发表于 2017-4-16 19:28
发表于 2017-4-16 19:28:30 | 只看该作者 �
18265762635 发表于 2017-4-16 19:26
你都有一样的板了  芯片兑换了吗
你看看7脚有连着的三极管吗 如果有把他去掉试试  详情 回复 发表于 2017-4-16 19:52
发表于 2017-4-16 19:52:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-16 21:30:43 | 只看该作者 �
搞了半天我都没听懂你说的什么,内存供电都不正常,后面的怎么会正常??
在吗。内存供电是没弄出来,图纸上说内存芯片的3脚接地,可是实物测量内存芯片的3脚,没接地啊。点穴图上面也没看到芯片第3脚接地。,按照主板实物截图来看,好像芯片针脚顺序没出啊。  详情 回复 发表于 2017-4-16 21:52
发表于 2017-4-16 21:52:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-16 21:54:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-17 09:23:14 | 只看该作者 �
如果此板真是ZH77A-G43,那么对应的版号是MS7758-1.0,内存供电PWM芯片是UP1513P,而你看得图,应该是MS7758-2.0的图,对应的是B75A-G43这样的板,这类板的内存供电芯片是UP1504T,2张图对比了下。芯片区别在于,UP1513P的3脚并不是接地,而是VREF基准电压输入信号,在UP1504T上面,同样功能定义的是7脚。而UP1513的7脚是过流检测端口,这在1504T上面是不存在的。UP1504T的接地是3脚和9脚,而UP1513P的接地就只有9脚。UP1504T
UP1513P
要验证很简单,量下板子上这个芯片的7脚和8脚之间是不是有个电阻,这个电阻的阻值是不是在10K以上。如果有且阻值很大,那就是UP1513S的设计,UP1504T是不存在这样的设计。
很荣幸得到版主点评。我的板子是ZH77A-G43,下载的图纸版号不对。看到版主发的MS7758-1.0的是内存PWM芯片型号:UP1513P正确的。版主有这个图纸,能分享一下给我吗。还有你说的这个内存芯片的7脚和8脚确实隔着一个电  详情 回复 发表于 2017-4-17 15:22
版主麻烦你楼主您说 A55主板APU需要一个CPU内存模块基准电压 而1155主板也需要 不知道 是那个信号 麻烦您帮个忙 好 我我有块GA-H61M-DS2 内存插槽不能用 我按照你的维修记录都量了 正常 按您说的 测量CPU内  详情 回复 发表于 2017-4-17 09:52
发表于 2017-4-17 09:52:32 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-17 09:23
如果此板真是ZH77A-G43,那么对应的版号是MS7758-1.0,内存供电PWM芯片是UP1513P,而你看得图,应该是MS775 ...
我我有块GA-H61M-DS2 内存插槽不能用 我按照你的维修记录都量了  正常   按您说的 测量CPU内存模块基准电压  而1155主板也需要   不知道 1155主板是那个信号
在1155CPU座子的AJ22针脚,是个SM_VREF,这就是内存基准电压输入信号。正常是内存电压的一半  详情 回复 发表于 2017-4-17 10:24
