- 积分
- 3095
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-16
- 精华
如果此板真是ZH77A-G43,那么对应的版号是MS7758-1.0,内存供电PWM芯片是UP1513P,而你看得图,应该是MS7758-2.0的图,对应的是B75A-G43这样的板,这类板的内存供电芯片是UP1504T,2张图对比了下。芯片区别在于,UP1513P的3脚并不是接地,而是VREF基准电压输入信号,在UP1504T上面,同样功能定义的是7脚。而UP1513的7脚是过流检测端口,这在1504T上面是不存在的。UP1504T的接地是3脚和9脚,而UP1513P的接地就只有9脚。UP1504T
UP1513P
要验证很简单,量下板子上这个芯片的7脚和8脚之间是不是有个电阻,这个电阻的阻值是不是在10K以上。如果有且阻值很大,那就是UP1513S的设计,UP1504T是不存在这样的设计。
