- 积分
- 545
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-10
- 精华
5#
发表于 2017-6-3 04:19:41
只看该作者
来自: 加拿大 来自 加拿大
Apple Mag adapter first applies about 3V voltage to a output resistor of defined value to detect if the right charge is connected or not. If not, it will not output the right nominal voltage(14.5-18.5V). This is
Mag adapter power supply protection measure. |
