查看: 11525|回复: 2
[康佳(KONKA)]
康佳LED32F1100CF黑屏维修一例
发表于 2017-6-27 22:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一台康佳LED32F1100CF的机器,黑屏故障没声音。主板是35017517.三合一板子。测量板子上的电压12V,3.3,5V的都正常就是黑屏。背光块是OCP8121.维修陷入困境。正好今天又来了一台同样没声音的机器代换板子。群定时屏内灯珠坏了。拆屏看到灯珠很暗亮一下就灭不拆开屏看不到亮。一个灯珠坏了型号是贴片的3528.背光块OCP8121故障时与正常时各脚电压;1脚4.2V 3.68V 2脚12V 12V 3脚3V 3.7v 4脚4.9V 4.9V 5脚0.96V 0.9V 6脚4.33V 4.33V 7脚 2.45V  2.45V 8脚都是0 9脚0V  2.18V 10脚0V ,0.24V 11脚0V 11V 12脚0V  0.2V 13脚0V  2.3V 14脚15脚始终为0V  16脚2.4V 0V前边的是故障时的电压,后边的是正常时的电压。希望对大家有帮助
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2
发表于 2017-7-1 21:11:31 | 只看该作者 �
这个机器灯条确实坏的比较多,我一般都是用测试仪先点下灯条
发表于 2017-7-6 18:47:24 | 只看该作者 �
背光问题直接代换通用的。。。。。。。。。。。。
